Указание размера и преобразование текста
Растровый и векторный текст можно преобразовывать в интерактивном режиме. Например, можно изменить размер текста, повернуть его, а также применить перекос, искажение или перспективу.
Кроме того, размер или форму векторного текста можно изменить путем редактирования его узлов и контуров. Для получения дополнительных сведений см. раздел Работа с узлами.
Изменение размера и преобразование текста
Back to Top
Рабочее пространство правки
На панели «Слои» выберите слой.
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Указатель , а затем выберите текст.
Вокруг выделенного элемента или слоя отобразится ограничивающий блок с маркерами.
Перетащите угловой маркер, чтобы изменить размер текста.
Если требуется изменить текущие пропорции, щелкните угловой маркер правой кнопкой мыши и перетащите его.
4
Для преобразования текста выполните действия, описанные в следующей таблице.
Цель
Действие
Перемещение всего текстового блока
Перетащите ограничивающий блок.
Изменение центра поворота
Перетащите точку поворота.
Поворот текста
Перетащите маркер поворота.
Симметричное изменение перспективы
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетащите угловой маркер по горизонтали или вертикали.
Асимметричное изменение перспективы
Перетащите угловой маркер, удерживая нажатой клавишу Shift.
Перекос текста
Удерживая нажатой клавишу Shift, перетащите боковой маркер.
Искажение текста
Удерживая нажатыми клавиши Ctrl и Shift, перетащите маркер.
Tip
Чтобы сделать маркеры деформации на слое более заметными, перетащите угол окна изображения, чтобы оно было больше, чем изображение.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
