Указание размера, формы и поворота для векторных объектов
Векторные объекты и векторный текст можно преобразовывать в интерактивном режиме. Например, можно перетаскивать маркеры на ограничивающем блоке для изменения размера, формы или поворота объектов. Векторные объекты можно также преобразовывать путем редактирования узлов. Для получения дополнительных сведений см. раздел Работа с узлами.
Для векторных объектов можно также задавать одинаковые размеры, например одинаковую ширину, высоту или и то, и другое.
Указание размера и формы векторного объекта
Back to Top
Рабочее пространство правки
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Указатель .
Выберите объект.
Выполните любые из действий, приведенных в следующей таблице.
Цель
Действие
Указание размера векторного объекта
Перетащите угловой маркер или маркер стороны.
Если размер необходимо изменить, не сохраняя текущих пропорций, щелкните маркер правой кнопкой мыши и перетащите его.
Симметричное изменение перспективы
Перетащите угловой маркер, удерживая нажатой клавишу Shift.
Перекос векторного объекта
Удерживая нажатой клавишу Shift, перетащите боковой маркер.
Искажение векторного объекта
Перетащите маркер, удерживая нажатыми клавиши Ctrl + Shift.
Поворот векторных объектов
Back to Top
Выберите объект.
Перетащите маркер поворота.
Tip
Чтобы изменить центр вращения, перетащите точку поворота в другое место, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
Выравнивание размеров векторных объектов
Back to Top
Выберите первый векторный объект.
Размеры всех остальные векторных объектов будут определяться размером первого объекта.
Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните другие объекты, размер которых требуется изменить.
4
На панели «Параметры инструмента» в окне группы «Одинаковый размер» нажмите одну из следующих кнопок.
Одинаковая высота
Одинаковая ширина
Одинаковые ширина и высота
Tip
Для изменения пропорций объекта во время изменения размера выберите его с помощью инструмента Указатель , а затем щелкните угловой маркер правой кнопкой мыши и перетащите его.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
