Использование слоев для фотографий
При открытии цифровой фотографии или сканированного изображения они отображаются на фоновом слое. Для большинства операций по редактированию фотографий, например обрезки, коррекции цветов или ретуширования не требуется добавлять дополнительные слои. Тем не менее, благодаря добавлению слоев в процессе работы можно создавать интересные эффекты или облегчать операции коррекции. В таблице ниже приведены примеры.
Цель
Действие
Сохранение исходного изображения перед внесением изменений
Создайте дубликат фонового слоя, выбрав Слои } Дублировать. Чтобы работать с дублированным слоем, щелкните его на панели «Слои», чтобы сделать его активным слоем.
Коррекция цвета и тона
Вместо изменения непосредственно самого изображения используйте слои настройки. Для получения дополнительных сведений о настройке слоев см. раздел Использование слоев настройки.
Добавление текста или графики
Чтобы облегчить редактирование текста и графики, например линий и фигур, их следует создавать в векторных слоях. Для получения дополнительных сведений о добавлении текста см. раздел Работа с текстом. Для получения дополнительных сведений о векторной графике см. раздел Рисование и редактирование векторных объектов.
Создание эффектов
Создайте дублированный фоновый слой, примените эффект к дублированному слою, а затем выполните смешение двух слоев, изменив непрозрачность или режимы смешения слоев.
Создание рисунка
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент художественного оформления и установите флажок Трассировка на панели «Параметры инструмента» (слой художественного оформления будет создан автоматически). Используйте кисти художественного оформления, чтобы создать импрессионистские эффекты.
Комбинирование фотографий для создания фотоколлажа
Откройте фотографии, которые требуется скомбинировать, и решите, которое из изображений будет использоваться в качестве основного. Скопируйте другие изображения в основное, щелкнув каждое изображение и выбрав Правка } Копировать, затем щелкнув основное изображение и выбрав Правка } Вставить как новый слой. Расположите каждый слой с помощью инструмента Перемещение .
Используйте значения непрозрачности и режим смешения, чтобы указать степень отображения каждого слоя. Используйте слой маски, чтобы скрыть участки слоя или создать мягкие кромки вокруг него.
Создание панорамной фотографии
Возьмите серию фотографий с перекрывающимся содержимым.
Создайте изображение, имеющее холст достаточного размера, чтобы отобразить панораму, а затем скопируйте каждую фотографию в отдельный слой. Уменьшите непрозрачность одного слоя, чтобы сквозь него можно было видеть, и совместите края следующего слоя, используя инструмент Переместить . После того как все слои будут размещены, верните их настройки в состояние 100-процентной непрозрачности.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
