Использование узоров
С помощью узоров, используемых для закрашивания, рисования или заливки, можно создавать интересные эффекты. В программе Corel PaintShop Pro предлагается большой выбор узоров (например, кирпичи, цветное стекло, черно-белые полосы). Узоры можно также создавать на основе изображения или части изображения.
Узоры придают изображениям особый художественный стиль. Можно наносить узорные мазки кисти, создавать узорный текст или объекты с узорными заливками или краями. Узоры можно использовать для создания почтовой бумаги или мозаичных изображений для веб-страниц. Узоры особенно удобно использовать при создании обложек для компакт-дисков, календарей или открыток, требующих интересных фоновых изображений.
Внимание! Узоры доступны только для изображений в оттенках серого и изображений с 16 миллионами цветов. Для получения дополнительных сведений об увеличении глубины цвета изображения см. раздел Увеличение глубины цвета изображения.
Чем узоры отличаются от текстур?
На панели «Материалы» в качестве признаков материала можно выбрать как узор, так и текстуру. Чем же они отличаются друг от друга?
Узор – это непрозрачное, повторяющееся изображение с особыми цветами и деталями. Узор, как сплошной цвет и градиент, является стилем. В узорах не используются текущие цвета переднего плана и фона. Например, если выбрать узор «Кирпичи» и нанести мазки кисти с помощью инструмента «Кисть рисования», каждый мазок кисти будет представлять собой узор в виде кирпичной кладки.
С помощью текстуры можно создать эффект текстурированного полотна или бумаги. Для текстур используется текущий стиль (например, сплошной цвет). Например, если выбрана текстура «Мятая бумага», а для переднего плана установлен желтый цвет, то каждый мазок кисти будет иметь вид мятой бумаги желтого цвета.
Текстуры можно применять вместе со сплошным цветом, градиентом или узором. Это означает, что одновременно можно выбрать узор и текстуру.
Для получения дополнительных сведений об узорах см. «Справка».
Применение текущего узора
Back to Top
Рабочее пространство правки
На панели «Материалы» нажмите кнопку Узор в раскрывающемся списке Стиль для поля Свойства переднего плана и мазка и Свойства фона и заливки.
Последний использованный узор станет активным.
Выбор узора
Back to Top
На панели «Материалы» выполните одно из следующих действий.
Чтобы выбрать узор переднего плана, щелкните поле Свойства переднего плана и мазка.
Чтобы выбрать узор фона, щелкните поле Свойства фона и заливки.
Откроется диалоговое окно «Свойства материала».
Перейдите на вкладку Узор.
Щелкните раскрывающийся список Узор для просмотра эскизов доступных узоров.
4
Выберите узор.
Раскрывающийся список закроется, и над выбранным узором отобразится его имя.
5
Настройте следующие элементы управления.
Угол: указание угла (или направления) узора в диапазоне от 0 до 359 градусов.
Масштаб – указывается процент масштабирования (в диапазоне от 10 до 250) реального размера рисунка. Чем ниже данное значение, тем чаще будет повторяться рисунок узора. При указании более высоких значений рисунок может получиться обрезанным или утратить детали и стать смазанным.
6
Нажмите кнопку ОК.
Дополнительные возможности
Сохранение текущего узора в качестве образца для дальнейшего использования
Нажмите кнопку Добавить в образцы, введите имя и нажмите клавишу Enter.
Открытие недавно использованных материалов
Щелкните правой кнопкой мыши поле свойств на панели «Материалы», чтобы открыть диалоговое окно «Недавние материалы».
Применение текущих материалов для всех инструментов
На панели «Материалы» установите флажок Все инструменты. Если этот флажок снять, текущие материалы будут применены только для активного инструмента.
Tip
Угол узора можно также изменить, перетащив стрелку управления по узору в диалоговом окне «Свойства материала».
Использование активного изображения или выделенной области в качестве узора
Back to Top
Откройте изображение, которое требуется использовать.
Чтобы выбрать в качестве узора определенный участок изображения, выделите его.
Узор отобразится в раскрывающемся списке «Узор» на вкладке «Узор» диалогового окна «Свойства материала».
Сохранение изображения в качестве узора
Back to Top
Создайте изображение в программе Corel PaintShop Pro или другом приложении.
Сохраните файл изображения в папке «Узоры», находящейся в папке программы Corel PaintShop Pro, или в папке Мои документы/Мои файлы PSP/Узоры.
Tip
Чтобы изменить заданную по умолчанию папку для хранения файлов узоров, нажмите кнопку Папки с файлами в раскрывающемся списке Узор диалогового окна «Свойства материала». Для получения дополнительных сведений об определении папок с файлами см. раздел Определение папок с файлами.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
