Использование инструмента «Мастихин»
Инструмент «Мастихин» воздействует на материал, нанесенный на холст. Обычно он используется для воздействия на мазки, нанесенные с помощью инструмента «Масляная кисть», так как это единственный инструмент, при использовании которого наносится значительное количество материала. При уменьшении количества материала в мазке он размазывается меньше, а эффективность использования инструмента «Мастихин» снижается. Это означает, что эффективность применения инструмента «Мастихин» для мазков, нанесенных с помощью инструмента «Цветной мелок» (материала при этом наносится очень немного), будет очень низкой.
Способ нанесения или снятия материала с помощью инструмента «Мастихин» напоминает работу инструмента «Масляная кисть». Его можно автоматически очищать после нанесения каждого мазка, сохранять цвет, взятый с холста, или разрешать очистку вручную. Инструмент «Мастихин» можно использовать либо для нанесения пигмента, либо для его размазывания.
Мазки краски, наносимые с помощью инструмента «Мастихин», остаются влажными с точки зрения того, как они взаимодействуют с другими мазками при их размазывании и смешивании. Для получения дополнительных сведений см. раздел Высушивание или увлажнение слоя художественного оформления.
Параметры инструмента «Мастихин»
Back to Top
Рабочее пространство правки
Ниже перечислены параметры инструмента «Мастихин».
Форма: указание формы кончика ножа.
Размер: указание размера головки инструмента в пикселях.
Толщина: указание пропорции для головки инструмента.
Эта настройка активна, только если для параметра «След головки» выбрано значение «С фиксированным углом» .
Поворот: указание угла поворота головки.
След головки: указание того, будет ли головка инструмента изгибаться, следуя форме мазка, или сохранит фиксированный угол.
Количество краски: указание количества материала (в процентах) на кисти в начале мазка.
Автоочистка: флажок, при установке которого выполняется очистка инструмента и новый мазок начинает рисоваться новой краской.
Очистка: кнопка, при нажатии которой выполняется очистка головки и новый мазок начинается рисоваться новой краской или пигментом.
Эта кнопка активна только тогда, когда флажок Автоочистка снят.
Трассировка: флажок, при установке которого с помощью инструмента «Мастихин» можно выбрать цвет пигмента или краски; при этом, независимо от типа слоя, выполняется отбор данных, расположенных под центром инструмента.
Внимание! Обратите внимание, что когда нажимается кнопка мыши и начинается создание мазка, отбирается один образец и полученный цвет используется на протяжении всего мазка.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
