この章では、Corel AfterShot Pro のメタデータに行いて説明します。
写真 メタデータまたはピクチャの情報は、画像をより速く簡単に検索および見つけることを可能にします。メタデータは、時間、日付、露出、シャッター速度、絞りなどのカメラで記録されたデータに関する情報を表します。また、被写体、撮影場所、作成者の説明を記録する独自のメタデータを写真に追加して、クライアント情報を追加することができます。
メタデータの種類
一部のメタデータは標準化されており、さまざまなデバイスとソフトウェアで利用することができます。EXIF と IPTC は最も一般的なメタデータ標準です。
| • | EXIF (Exchangeable Image File Format):データは通常、その写真で使用した設定についてカメラによって記録されます。ほとんどの EXIF メタデータは編集できません。元の写真 (マスター ファイル) の EXIF データは、マスターから派生したすべてのバージョンに使用されます (同じソース)。例えば、EXIF メタデータには、シャッター速度、絞り、ISO、日付、時間などがあります。 |
| • | IPTC (International Press Telecommunications Council):画像の説明、写真家の情報、著作権、キャプションなどの写真家によって追加されたデータ。 |
Corel AfterShot Pro は、他のメタデータにも対応しています。その一部はさまざまなアプリケーション間で共有することができます。このメタデータは、以下から構成されています。
| • | 評価 |
| • | フラグ |
メタデータの並べ替えと共有
Corel AfterShot Pro 内のすべてを XMP ファイルに対応している他のアプリケーションと共有できるわけではありません。それぞれのアプリケーションには、それぞれのメタデータ並べ替え方法がありますので、一部互換性がない場合があります。Corel AfterShot Pro は、すべての画像調整を XMP ファイルに保存しますが、これらの変更は他のアプリケーションでは表示できません。例えば、Corel AfterShot Proで RAW ファイルの露出と彩度を調整する場合、これらの変更は、その画像のサイドカー XMP ファイルに保存されます。後に、Corel AfterShot Proに RAW ファイルを開くと (同じフォルダーにある RAW ファイルと XMP ファイルの両方)、露出と彩度が調整された画像が表示されます。但し、別の画像エディターで同じ RAW ファイルを開くと、編集の RAW ファイルでなく元の RAW ファイルがそのまま表示されます。Corel AfterShot Pro で行った調整を他のアプリケーションで表示するには、 JPEG または TIFFのような編集可能なファイル形式に RAW ファイルをエクスポートする必要があります。
Corel AfterShot Pro は、他の一般的な画像エディターと少し違って、XMP ファイルに設定を保存します。詳細については、 「XMP ファイル」を参照してください。.
© 2014 Corel Corporation. メモ: お持ちのソフトウェアのバージョンによってご利用可能な機能が異なります。
