绘图比例
选择预设绘图比例
创建自定义绘图比例
您可以选择预设或自定义的绘图比例,让图形上的距离与实际距离成比例。例如,可以在绘图中指定 1 英寸对应真实世界的 1 米。预设绘图比例使您可以设置典型比例(例如 1:2 或 1:10)。自定义绘图比例使您可以将页面上的任何距离设成对应实际距离。例如,您可以设置含小数的更准确的精确比例,例如 4.5 到 10.6。
绘图比例在绘制带有尺度线的技术图或建筑图时特别有用。有关尺度线的信息,请参阅连线和标注线.
选择预设绘图比例 反回顶部
创建自定义绘图比例 反回顶部
如果标尺的测量单位为像素,则不会出现编辑缩放比例按钮。
如果绘图比例不是 1:1,则垂直标尺与水平标尺采用相同的单位。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
