Adicionar perspectiva aos objetos cria a ilusão de distância e profundidade. Você pode criar um efeito de perspectiva encolhendo um ou dois lados de um objeto. Este efeito faz com que o objeto pareça estar se distanciando em uma ou duas direções, criando, assim, uma perspectiva de um ponto ou uma perspectiva de dois pontos.
CorelDRAW permite que você use perspectiva com objetos de vetor e bitmap. Na janela de desenho, você adiciona perspectiva a um bitmap de maneira interativa.
O efeito de perspectiva é aplicado de forma não destrutiva, para que você possa editá-lo ou removê-la e reverter para a imagem original a qualquer momento. Depois que você adiciona perspectiva aos bitmaps, pode transformá-los e manipulá-los como faria com qualquer outro objeto de vetor. Para obter informações sobre como transformar objetos, consulte Transformar objetos.
É possível adicionar efeitos de perspectiva a objetos e grupos de objetos.
A perspectiva é aplicada a um grupo de objetos de vetor e bitmap
Você também pode adicionar um efeito de perspectiva a grupos vinculados, como contornos, misturas e extrusões. Não é possível adicionar efeitos de perspectiva a texto de parágrafo ou símbolos.
| Para aplicar uma perspectiva |
Clique em Objeto
Clique em Objeto
Pressionar o comando Ctrl limita o movimento do nó aos eixos horizontal ou vertical para criar um efeito de perspectiva de um ponto.
Pressione Ctrl + Shift enquanto arrasta para aproximar ou afastar dois nós adjacentes simetricamente a partir de um ponto central. Isso é útil quando você deseja distorcer uma imagem de forma simétrica.
| Para copiar o efeito de perspectiva de um objeto |
| 1 . | Selecione o objeto ao qual será aplicado um efeito de perspectiva. |
| 2 . | Clique em Objeto |
| 3 . | Selecione um objeto cujo efeito de perspectiva deseja copiar. |
Você pode também usar a ferramenta Atributos do conta-gotas para copiar um efeito de perspectiva. Para obter mais informações, consulte Para copiar efeitos de um objeto para outro.
| Para ajustar a perspectiva |
| 1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Forma |
| 2 . | Selecione um objeto com um efeito de perspectiva. |
| 3 . | Arraste um nó para uma nova posição. |
Pressionar Ctrl limita o movimento do nó aos eixos horizontal ou vertical para criar um efeito de perspectiva de um ponto.
Você também pode ajustar uma perspectiva de um ponto quando arrasta um ponto de fuga.
Pressione Ctrl + Shift enquanto arrasta para aproximar ou afastar nós adjacentes ao longo de um eixo horizontal ou vertical. Isso é útil quando você deseja obter um efeito de perspectiva simétrica.
| Para remover o efeito de perspectiva de um objeto |
| 1 . | Selecione um objeto com um efeito de perspectiva. |
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
