Texto de parágrafo
Para adicionar texto de parágrafo
Para criar uma moldura a partir de um objeto
Para converter uma moldura de texto em um objeto
Para separar uma moldura de texto de um objeto
Para inserir o texto de espaço reservado
Para ajustar o texto de modo que preencha a moldura de texto
Você adiciona texto de parágrafo a um documento usando as molduras de texto. O texto de parágrafo, também conhecido como "texto em bloco", normalmente é usado para corpos maiores de texto que tenham requisitos maiores de formatação. Por exemplo, você pode usar o texto de parágrafo ao criar brochuras, boletins informativos, catálogos ou outros documentos com muito texto.
Você pode inserir uma moldura de texto diretamente na janela de desenhos. Você pode colocar o texto dentro de um objeto gráfico, o que aumenta o número de formas diferentes que você pode usar como molduras de texto. Você pode criar uma moldura de texto a partir de um objeto fechado e digitar o texto dentro desta. Você pode separar a moldura a partir do objeto a qualquer momento, a fim de que você possa modificá-lo de maneira independente. Você pode converter uma moldura de texto em um objeto.
Se desejar ver o layout do documento antes de adicionar o conteúdo final, você pode preencher as molduras do texto com texto de espaço reservado temporário. Você também pode usar o texto de espaço reservado personalizado.
Texto de parágrafo colocado dentro de um objeto. Torne o objeto invisível removendo seu contorno.
Por padrão, as molduras de texto possuem um tamanho fixo, independentemente da quantidade de texto adicionada a elas. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho da moldura a fim de que o texto se ajuste à moldura. Se você adicionar mais texto do que o permitido pela moldura, o texto continua além da borda inferior direita da moldura do texto, mas permanece escondido. A cor da moldura torna-se vermelha para avisá-lo de que há texto adicional. Você pode corrigir o texto excedente manualmente aumentando o tamanho da moldura, ajustando o tamanho do texto, ajustando a largura da coluna ou vinculando a moldura a outra moldura de texto. Para obter mais informações, consulte Combinar e vincular molduras de texto de parágrafo.
A moldura de texto se torna vermelha para indicar que há texto adicional.
Você também pode escolher ajustar o tamanho em pontos de texto automaticamente a fim que este se ajuste completamente à moldura. Se o texto for excedente, o CorelDRAW reduzirá automaticamente o tamanho em ponto. Se o texto for pequeno, o aplicativo o expandirá para preencher a moldura.
O tamanho em ponto do texto na moldura (à esquerda) foi automaticamente ajustado a fim de que este se ajustasse completamente à moldura (à direita).
Você também pode alterar a formatação das molduras de texto de parágrafo selecionadas e de qualquer moldura a que estejam vinculados. Para obter informações, consulte Para especificar as preferências de formatação para molduras de texto. Você também pode alinhar o texto em uma moldura de texto usando a grade da linha de base. Para obter mais informações, consulte Alinhar o texto usando a grade da linha de base.
Além disso, você também pode atribuir hyperlinks ao texto de parágrafo. Para obter mais informações, consulte Para atribuir um hyperlink a objetos e texto. Você também pode alterar a orientação do texto para texto asiático. Para obter mais informações, consulte Para escolher uma orientação de texto para texto Asiático.
Para adicionar texto de parágrafo Voltar Ao Início
Clique em Janela Janelas de encaixe Propriedades. Na janela de encaixe Propriedades, clique no botão Moldura para exibir as opções relacionadas a molduras. Na área Moldura, clique no botão Colunas . Na caixa de diálogo Configurações de coluna, ative a opção Ajustar largura da moldura automaticamente .
Abra o seletor Cor do fundo na área Moldura da janela de encaixe Propriedades e clique em uma cor.
Um quadro de texto vermelho indica excesso de texto. Você pode corrigir o texto excedente manualmente aumentando o tamanho da moldura, ajustando o tamanho do texto ou vinculando a moldura a outra moldura de texto. Para obter mais informações, consulte Combinar e vincular molduras de texto de parágrafo. Você também fixar o excesso automaticamente clicando em Texto Moldura de texto de parágrafo Ajustar texto à moldura.
Você pode usar a ferramenta Seleção para ajustar o tamanho de uma moldura de texto de parágrafo. Clique na moldura de texto e arraste uma das alças de seleção.
Para criar uma moldura a partir de um objeto Voltar Ao Início
Clique na ferramenta Texto . Mova o ponteiro sobre o contorno do objeto e clique no objeto quando o ponteiro se alterar para um ponteiro Inserir no ponteiro do objeto . Digite dentro da moldura de texto.
Clique com o botão direito no objeto, clique em Tipo de moldura Criar uma moldura de texto vazia.
Clique em Janela Barras de ferramentas Layout. Com a ferramenta Seleção , clique no objeto no qual você deseja inserir uma moldura de texto. Clique no botão Moldura de texto .
Para converter uma moldura de texto em um objeto Voltar Ao Início
Se a moldura contiver conteúdo, este será excluído quando a moldura for revertida para um objeto regular.
Você também pode clicar no botão Remover moldura na barra de ferramentas Layout. Para abrir a barra de ferramentas Layout, clique em Janela Barras de ferramentas Layout.
Para separar uma moldura de texto de um objeto Voltar Ao Início
Quando você separa uma moldura de texto de alguns objetos, como elipses ou estrelas, o texto não mantém a forma do objeto. Como alternativa, o texto é contido em uma moldura de texto retangular padrão.
Para inserir o texto de espaço reservado Voltar Ao Início
É possível personalizar o texto de espaço reservado criando um texto em um processador ou aplicativo de texto e salvando o documento como espaço reservado .rtf. Você precisa armazenar o arquivo na pasta Usuários a seguir: Documents\Corel\Corel Content. Na próxima vez que iniciar o aplicativo, o texto de espaço reservado personalizado será inserido na moldura do texto. No entanto, se você salvar o arquivo usando um nome de arquivo incorreto ou na pasta errada, o texto de espaço reservado padrão "Lorem ipsum" será inserido na moldura do texto.
Você pode inserir um texto de espaço reservado em várias molduras clicando na ferramenta Seleção , selecionando as molduras de texto enquanto mantém pressionada a tecla Shift e, a seguir, selecionando Texto Moldura de texto de parágrafo Inserir texto de espaço reservado.
Você também pode selecionar a moldura de texto vazia, clicar no botão direito, e selecionar Inserir texto de espaço reservado.
Ao inserir um texto de espaço reservado na primeira moldura em molduras vinculadas, o texto do espaço reservado preenche todas as molduras.
É possível desfazer a inserção de texto doe espaço reservado clicando em Editar Desfazer inserção de texto de espaço reservado.
Para ajustar o texto de modo que preencha a moldura de texto Voltar Ao Início
Se escolher ajustar o texto em uma moldura que esteja vinculada a outras molduras, o aplicativo ajusta o tamanho do texto em todas as molduras de texto vinculadas. Para obter mais informações sobre como vincular molduras de texto, consulte Combinar e vincular molduras de texto de parágrafo.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
Comentários
