Scalable Vector Graphics (SVG)
Para Importar um arquivo Scalable Vector Graphics
Para exportar um arquivo Scalable Vector Graphics
Para escolher uma cor com a utilização da paleta de cores SVG
Para adicionar informações de referência a um objeto Scalable Vector Graphics
Scalable Vector Graphics (SVG): notas técnicas
O Scalable Vector Graphics (SVG) é um formato padrão de arquivo gráfico aberto que permite aos designers colocar a força dos gráficos vetoriais para trabalhar na web. Foi criado pelo World Wide Web Consortium (W3C).
Os arquivos SVG são descritos em Extensible Markup Language (XML). São imagens gráficas vetoriais que podem fornecer detalhes superiores e download mais rápido do que os bitmaps. Os arquivos SVG compactados têm a extensão de nome de arquivo .svgz.
Para visualizar arquivo, é necessário ter um plug-in de visualização SVG.
Suporte a Unicode
Os arquivos SVG têm suporte para codificação Unicode para texto. Ao exportar um arquivo SVG, você escolhe um método de codificação Unicode.
Incorporar e vincular
Você pode incorporar informações a um arquivo SVG ou criar arquivos adicionais para armazenar algumas das informações. Por exemplo, é possível incorporar uma folha de estilo SVG ou criar uma folha de estilo externa em cascata e vinculá-la ao arquivo SVG. Por padrão, o JavaScript; por exemplo, JavaScript relacionado a efeitos de ativação é incorporado ao arquivo exportado, mas é possível optar por armazená-lo como um arquivo separado, vinculado ao arquivo SVG. Além disso, você pode incorporar bitmaps ou salvá-los como arquivos vinculados externamente.
Exportar texto
É possível exportar texto como texto ou curvas. Ao exportar texto como texto, você pode escolher incorporar todas as fontes em um arquivo Scalable Vector Graphics para ter acesso total aos recursos de edição. É possível também incorporar apenas as fontes usadas ou as fontes comuns English ou Roman.
Utilizar opções de exportação predefinidas
Para facilitar o trabalho, você pode usar opções de exportação predefinidas ou criar opções de exportação predefinidas personalizadas que podem ser reutilizadas posteriormente.
Usar cores SVG
Cores SVG correspondem a palavras-chave de cores. É possível usar a paleta de cores SVG disponível no aplicativo para auxiliar a garantir que as cores no arquivo SVG exportado sejam definidas por palavras-chave de cores. Para garantir que os nomes de cores SVG escolhidos sejam mantidos no arquivo SVG exportado, é recomendável a desativação da correção de cores. Para obter mais informações sobre correção de cores, consulte Sobre o gerenciamento de cores.
Adicionar informações de referência a objetos SVG
Informações de referência podem ser adicionadas e retidas em um objeto Scalable Vector Graphics exportado. É possível adicionar informações a um objeto para que estas apareçam nas marcas XML do arquivo. Essas marcas são provenientes dos nomes de campo de dados, sendo cada um deles formatado como texto geral, dia e hora, dimensões lineares e angulares, ou números. Por exemplo, é possível nomear objetos individuais no desenho e adicionar comentários a cada um desses objetos. O nome e os comentários de cada objeto são exibidos nas marcas do arquivo Scalable Vector Graphics exportado. Para obter mais informações sobre como atribuir informações a objetos, consulte Atribuir e copiar dados do objeto.
Para Importar um arquivo Scalable Vector Graphics Voltar Ao Início
Para obter mais informações sobre como importar arquivos SVG, consulte Importar um arquivo SVG.
Para obter mais informações sobre como posicionar o arquivo importado, consulte Para importar um arquivo em um desenho ativo.
Para exportar um arquivo Scalable Vector Graphics Voltar Ao Início
Você deve incorporar fontes quando for necessária a exibição de uma fonte específica que os usuários podem não ter instalado em seus computadores.
O tamanho do arquivo aumenta à medida que o número de fontes ou etapas do preenchimento de gradação aumenta.
Objetos com preenchimentos de malha ou sombreamento são exportados como bitmaps.
Se nenhum elemento do desenho for selecionado, o conteúdo de toda a página será exportado.
Para escolher uma cor com a utilização da paleta de cores SVG Voltar Ao Início
Para adicionar informações de referência a um objeto Scalable Vector Graphics Voltar Ao Início
Clique no botão Abrir editor de campo . Escolha o nome do campo de dados e digite um novo nome.
Clique no botão Abrir editor de campo. Clique no botão Criar novo campo e digite o nome do novo campo.
Clique no botão Abrir editor de campo. Clique em um nome de campo e no botão Alterar. Ative uma opção de tipo de campo.
Campos sem valor são ignorados quando um arquivo é exportado no formato Scalable Vector Graphics.
Scalable Vector Graphics (SVG): notas técnicas Voltar Ao Início
Exportar um arquivo SVG
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
Comentários
