通过裁剪可以快速移除对象和导入的照片中不需要的区域,而无需取消对象分组、断开链接的群组或将对象转换为曲线。可以裁剪矢量对象和位图。
裁剪对象时,可以定义希望保留的矩形区域(裁剪区域)。裁剪区域外部的对象部分将被移除。可以指定裁剪区域的确切位置和大小,还可以旋转裁剪区域和调整裁剪区域的大小。也可以移除裁剪区域。
可以只裁剪选定的对象而不影响绘图中的其他对象,或者可以裁剪绘图页上的所有对象。无论何种情况,受影响的文本和形状对象将自动转换为曲线。
CorelDRAW 允许擦除不需要的位图和矢量对象部分。橡皮擦工具就像铅笔橡皮擦一样,单击并拖动该工具可移除图像中的任何部分。如果您想要仅擦除特定对象中的某些部分,您必须选择此对象。无对象处于选定状态时,橡皮擦工具将移除您拖动的绘图的任何部分。有关选择对象的信息,请参阅选择对象.擦除会自动关闭任何受影响的路径并将对象转换为曲线。如果擦除连线,CorelDRAW 会创建子路径,而不是单个对象。您无法擦除带有轮廓、调和、阴影、块阴影和立体模型的对象。
您也可以选择橡皮擦工具的默认设置,例如橡皮擦笔尖的默认大小。因擦除而创建的对象会自动减少其节点;但是,您可以选择禁用此设置。
还可以删除虚拟线段,也就是对象中重叠的部分。例如,可以删除线条自身的结,或线段中两个或更多对象重叠的结。
| 裁剪对象或导入的照片 |
| 1 . | 选择要裁剪的对象或导入的照片。 |
| 您可以选择一个或多个对象。如果未在绘图页面上选择任何对象,则将裁剪绘图中的所有对象。 |
| 2 . | 单击工具箱中的裁剪工具 |
| 3 . | 拖动以定义裁剪区域。 |
| 4 . | 在裁剪区域内部双击。 |
在属性栏上的裁剪位置框中键入值,然后按 Enter 键。
在属性栏上的裁剪大小框中键入值,然后按 Enter 键。
在旋转角度框中键入值。
单击清除。
不能裁剪位于锁定图层、隐藏图层、网格图层或辅助图层上的对象。同样,不能裁剪 OLE 和因特网对象、翻转或 PowerClip 对象的内容。
在裁剪期间,受影响的链接群组,例如轮廓图、调和图和立体化图,将自动分解。
可以随意与任何对象交互地移动、旋转裁剪区域和调整裁剪区域的大小。要移动裁剪区域,请将它拖动到新位置。要调整裁剪区域的大小,请拖动它的任何手柄。要旋转裁剪区域,请在区域内部单击,然后拖动旋转手柄 。
可以通过按 Esc 键移除裁剪区域。
| 要擦除图像区域 |
| 1 . | 执行下表中的一项任务。 |
| 2 . | 执行下列操作之一: |
| • | 使用鼠标时,单击工具箱中的橡皮擦工具 |
| • | 使用触笔时,翻转触笔以自动切换至擦除模式。 |
| 3 . | 在要擦除的区域上拖动。 |
在属性栏上的橡皮擦厚度框中键入值,然后按 Enter 键。
单击属性栏上的笔压按钮
笔尖的最大宽度取决于在橡皮擦厚度框中指定的值。
单击属性栏上的笔倾斜按钮
单击属性栏上的笔倾斜按钮
单击属性栏上的笔方位按钮
单击属性栏上的笔方位按钮
禁用属性栏上的减少节点按钮。
擦除部分对象时,任何受影响的路径都会自动闭合。
通过单击要开始擦除的位置,再单击要结束擦除的位置,可以以直线方式擦除。如果要约束线条的角度,请按 Ctrl 键
通过用橡皮擦工具双击选定对象的一个区域,也可以擦除该区域。
| 选择默认橡皮擦设置 |
| 1 . | 单击工具 |
| 2 . | 在显示的对话框的左侧窗格中,单击橡皮擦。 |
| 3 . | 在厚度框中键入值,以设置橡皮擦笔尖的大小。 |
| 4 . | 启用或禁用自动减少所生成对象的节点复选框。 |
| 删除虚拟线段 |
| 1 . | 在工具箱中,单击虚拟段删除工具 |
| 2 . | 将光标移到要删除的直线线段上。 |
| 正确放置时,虚拟段删除工具是竖直地贴在窗口边缘的。 |
| 3 . | 单击该直线线段。 |
按住 Alt 键并拖动以绘制曲线。
按住 Shift 键,然后单击两个重叠的终点。您也可以按住 Alt+ Shift 键,然后拖动以圈选重叠的节点。
