渐变透明度
应用渐变透明度
创建渐变透明度
渐变透明度使对象从一种透明度值渐渐变化为另一个值。渐变透明度的类型可以是线性、椭圆形、圆锥形或矩形。
从左至右依次为:已应用线性、椭圆形、圆锥形和矩形透明度的原始对象。
应用程序提供了您可以访问的渐变透明度的集合。您可以浏览可用的透明度,按关键字搜索,将透明度标记为收藏,以及对它们排序。您也可以下载额外的填充包(可以用作透明度)。有关详细信息,请参阅查找和查看填充和透明度.
可以通过添加和移除节点,再为各个节点指定透明度值,来创建渐变透明度。也可以反转、镜像或倾斜渐变透明度,调整其大小,或应用其他变换。
在创建渐变透明度后,您可以将它保存下来以备将来使用或共享。有关详细信息,请参阅保存填充和透明度.
应用渐变透明度 反回顶部
单击属性泊坞窗的透明度区域中的填充按钮 或者轮廓按钮 。
单击属性泊坞窗的的编辑透明度按钮 ,然后指定所需的设置。
您也可以单击工具箱中的透明度工具,然后使用属性栏上的控件应用渐变透明度。
有关如何在透明度选取器中查找透明度的信息,请参阅要查找、过滤和排序填充和透明度.
创建渐变透明度 反回顶部
选择中点节点,然后在不透明度框中键入一个值。
单击透明度工具,然后双击对象上显示的交互式矢量手柄上的节点。
启用自由缩放和倾斜复选框。
单击编辑透明度按钮 ,然后单击下列按钮之一:
单击编辑透明度按钮,启用步长复选框,然后在步长框中键入值。
单击编辑透明度按钮,然后移动加速滑块。
单击编辑透明度按钮,然后启用平滑过渡复选框。
单击编辑透明度,然后在透明度宽度和透明度高度框中键入值。
单击编辑透明度按钮,然后在 X 和 Y 框中键入值。
单击编辑透明度按钮,然后在倾斜框中键入一个值。
单击编辑透明度按钮,然后在旋转框中键入一个值。
要将透明度仅应用到对象的填充或轮廓,请单击填充按钮 或轮廓按钮 。
也可以单击工具箱中的透明度工具 。要更改透明度,请使用属性栏上的控件,或者对象上出现的交互式矢量手柄。
也可以将颜色(转换为灰度)从调色板拖动透明度节点上。此外,如果选中了透明度工具,您还可以将颜色拖到对象的交互式适量手柄 上。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
