Kodak Photo CD 图像文件是由 Eastman Kodak 开发的一种点阵格式,用于将摄影图像扫描到光盘上。PCD 图像由 35mm 胶片负片产生,或从已转换为数字格式并存储在 CD 上的幻灯片产生。Photo CD 允许对摄影图像进行高质量的数字存储和处理。PCD 格式是提供光盘刻录照片业务的照片洗印商和彩色输出中心通常使用的一种格式。
64 位版本的应用程序不支持此文件格式。
1 .
单击 文件 导入 。
3 .
从 文件名 框旁边的列表框中选择 PCD - Kodak Photo-CD 图像 (*.pcd) 。
6 .
在 PCD 导入 对话框中,移动下列任何一个滑块:
可以在 绘图页 上拖动来调整图像大小。
通过启用 减少场景平衡 复选框,可以移除照片洗印商在将原始图像扫描和刻录到 Photo CD 中时所做的调整。
通过启 用 显示色谱外的颜色 复选框,用纯红色或纯蓝色渲染色谱外像素 ,可以识别图像的色谱外区域。
其他与 Kodak 兼容的程序可能在 Windows 文件夹中而不是在 Windows\System 文件夹中安装 Kodak 的 pcdlib.dll 文件。这种文件夹位置的不同会产生错误消息。
导入 Photo CD 文件时,将出现一个对话框,提示您选择所需的文件分辨率及颜色。分辨率限制为 72 dpi,并且最大图像大小为 3072 x 2048 像素。
This site works best with JavaScript enabled
