Corel Painter (RIF)
Importované soubory Corel Painter (RIF) uchovávají informace např. o plovoucích objektech, což vytváří soubory větší než soubory GIF nebo JPEG. Soubory aplikace Corel Painter lze importovat pro změnu velikosti a úpravu plovoucích masek.
Postup při importu souboru Corel Painter
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Importovat.
2 Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3 Ze seznamu vedle pole Název souboru vyberte možnost RIFF – Painter (*.rif).
4 Klikněte na název souboru.
5 Klikněte na příkaz Importovat.
6 Klikněte na stránku kresby.
Další možnosti
Převzorkování grafiky při importu
Další informace naleznete v tématu Postup při převzorkování rastru při importu.
Oříznutí grafiky při importu
Další informace naleznete v tématu Postup při oříznutí rastru při importu.
Technické poznámky k formátu souborů Corel Painter (RIF)
Zp t nahoru
Vložený profil barev je zachován, po importu souboru jej však lze změnit.
Pokud obrázek aplikace Corel Painter obsahuje průhledné pozadí (v aplikaci Corel Painter nazývané „plátno"), zůstane toto pozadí zachováno.
Vektorové tvary v importovaném souboru nejsou zachovány.
Text a anotace se nezachovávají.
Vrstvy rastrů jsou importovány jako seskupené objekty.
Vrstvy Tekutý inkoust, Vodové barvy, Digitální vodové barvy a vrstvy modulů plug-in jsou importovány jako RGB objekty.
Mozaiky a teselace jsou importovány jako objekty ve formátu RGB.
Rozřezání obrázků není zachováno.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
