Formát SVG (Scalable Vector Graphics)
Formát Scalable Vector Graphics (SVG) je standardní otevřený grafický formát souborů, který návrhářům umožňuje kvalitně využívat možností vektorové grafiky na webu. Vyvinulo ho konsorcium World Wide Web Consortium (W3C).
Soubory SVG jsou popsány v jazyce Extensible Markup Language (XML). Jedná se o obrázky tvořené vektorovou grafikou, které umožňují vynikající detaily a kratší dobu načítání než rastry. Komprimované soubory SVG mají příponu .svgz.
K prohlížení souborů SVG potřebujete přídavný modul prohlížeče SVG.
Podpora kódování Unicode
Soubory SVG podporují kódování textu Unicode. Když exportujete soubor SVG, můžete vybrat metodu kódování Unicode.
Vložení a propojení
Do souboru SVG lze vložit informace nebo můžete k uložení některých informací vytvořit další soubory. Můžete například do souboru SVG vložit seznam stylů nebo můžete vytvořit externí kaskádový seznam stylů a propojit ho se souborem SVG. Ve výchozím nastavení je JavaScript, např. JavaScript související s rollovery, vložen do exportovaného souboru, ale můžete ho uložit do zvláštního souboru, propojeného se souborem SVG. Můžete také vložit rastry nebo uložit rastry jako externě propojené soubory.
Export textu
Text lze exportovat jako text nebo křivky. Exportujete-li text jako text, můžete si zvolit vložení všech písem do souboru Scalable Vector Graphics, abyste mohli využít všech možností úprav. Můžete také vložit pouze použitá písma a běžná anglická písma nebo běžná písma Roman.
Použití předvolených možností exportu
Pro zjednodušení práce můžete použít předvolené možnosti exportu a vytvořit vlastní předvolené možnosti exportu, které lze později znovu použít.
Použití barev SVG
Barvy SVG jsou označeny klíčovými slovy. Můžete použít paletu barev SVG, která je v aplikaci dostupná, chcete-li si být jisti, že barvy v exportovaném souboru SVG jsou definovány pomocí klíčových slov. Chcete-li dosáhnout toho, že názvy barev SVG, které vyberete, zůstanou zachovány v exportovaném souboru SVG, doporučuje se vypnout korekci barev. Informace o korekci barev naleznete v tématu Seznámení se správou barev.
Přidání referenčních informací k objektům SVG
Přidávat a uchovávat referenční informace lze v exportovaném objektu Scalable Vector Graphics. K objektu můžete přidávat informace tak, že se informace zobrazí v XML značkách souboru. Tyto značky se odvozují z názvů datových polí a každá se formátuje jako obecný text, data a čas, lineární a úhlové rozměry nebo čísla. Můžete například zadat název jednotlivých objektů v kresbě a přidat ke každému objektu komentář. Názvy a komentáře jednotlivých objektů se zobrazí ve značkách exportovaného souboru Scalable Vector Graphics. Další informace o přiřazení informací k objektům naleznete v tématu Přiřazení a kopírování údajů o objektech.
Postup při importu souboru Scalable Vector Graphics
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Importovat.
2 Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3 Klikněte na název souboru.
4 Klikněte na příkaz Importovat.
5 V dialogovém okně Importovat soubor SVG povolte jednu z následujících možností:
Automaticky – nastaví rozměry kresby pomocí měřítka zdrojového souboru
Anglické (1 jednotka = 1 palec) – umožní nastavit rozměry kresby v palcích
Metrické (1 jednotka = 1 mm) – umožní nastavit rozměry kresby v milimetrech
6 V seznamu Změna měřítka vyberte měřítko kresby.
7 Klikněte na tlačítko OK.
8 Klikněte na stránku kresby, do které chcete soubor vložit.
Další informace o importu souborů SVG naleznete v tématu Import souboru SVG.
Další informace o vkládání importovaných souborů naleznete v tématu Postup při importu souboru do aktivní kresby.
Postup při exportu souboru Scalable Vector Graphics
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Exportovat.
2 Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
3 Vyberte možnost SVG – Scalable vector graphics nebo SVGZ – Compressed SVG ze seznamu Typ souboru.
4 Zadejte název souboru do pole Název souboru .
5 Klikněte na příkaz Exportovat.
6 Ze seznamu Kompatibilita vyberte požadovanou verzi SVG exportovaného souboru.
7 Ze seznamu Metoda kódování vyberte jednu z následujících možností kódování:
Unicode – UTF-8 – vytvoří soubory s menší velikostí. Tato metoda je výchozí metoda kódování a ve většině případů je optimální.
Unicode – UTF-16 – vytvoří soubory s větší velikostí.
8 V oblasti Exportovat text zvolte některou z následujících možností:
Jako text – exportuje text jako upravitelné znaky, nazývané glyfy
Jako křivky – exportuje text jako křivky
9 Vyberte jednu z následujících možností ze seznamu Možnosti stylu:
Atributy prezentace – umožňuje zadat atributy přímo do prvku exportovaného souboru
Vnitřní seznam stylů – ke vložení seznamu stylů do souboru Scalable Vector Graphics se používá atribut CLASS
Externí šablona stylů CSS – vytvoří externí soubor seznamu stylů a propojí ho se souborem Scalable Vector Graphics
JavaScript, související s rollovery, můžete uložit do zvláštního souboru zaškrtnutím políčka Propojit externě v oblasti JavaScript.
Chcete-li zobrazit určité písmo, které uživatelé pravděpodobně nemají nainstalované na svých počítačích, musíte písma vložit.
Zvýšením počtu písem nebo přechodových kroků výplně se zvyšuje i velikost souboru.
Objekty se síťovými výplněmi nebo stíny se exportují jako rastry.
Když není v kresbě vybraný žádný prvek, exportuje se obsah celé stránky.
Postup při výběru barvy pomocí palety barev SVG
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
2 Klikněte na příkaz Okno Palety barev Palety.
3 Ve složce Knihovny palet dvakrát klikněte na složku Zpracovat.
4 Klikněte na ikonu Zobrazit nebo skrýt vedle palety Barvy SVG.
5 Klikněte na vzorek barvy na paletě barev SVG.
Přidání referenčních informací k objektu Scalable Vector Graphics
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt pomocí nástroje Výběr .
2 Klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné příkazy Údaje o objektech.
3 V seznamu Název/hodnota klikněte na název datového pole.
4 Zadejte informace do textového pole.
Další možnosti
Přejmenování datového pole
Klikněte na tlačítko Otevřít editor polí . Vyberte název datového pole a zadejte nový název.
Přidání datového pole
Klikněte na tlačítko Otevřít editor polí. Klikněte na tlačítko Vytvořit nové pole a zadejte název nového pole.
Změna formátu datového pole
Klikněte na tlačítko Otevřít editor polí. Klikněte na název pole a pak klikněte na tlačítko Změnit. Vyberte možnost typu pole.
Pole, která neobsahují žádné hodnoty, jsou při exportu souboru do formátu Scalable Vector Graphics ignorována.
Technické poznámky k formátu souborů Scalable Vector Graphics (SVG)
Zp t nahoru
Import souboru SVG
Většina informací v souborech SVG vytvořených jinými programy se v importovaném souboru zachovává, a to i v případech že aplikace CorelDRAW danou funkci nepodporuje. Informace o inkoustových tazích se například v souboru SVG vytvořeném v jiném programu zachovává, ačkoli se inkoustové tahy nezobrazí.
Zastřižené a maskované objekty se importují jako objekty PowerClip.
Názvy a identifikátory skupin, objektů a symbolů se v importovaném souboru zachovávají.
Symboly v importovaném souboru se zobrazí v ukotvitelném panelu Symboly.
Rastrové soubory vložené do souboru SVG se zachovávají.
Propojení s externími soubory, jako jsou soubory GIF, PNG nebo JPEG, jsou při importu podporovány, pokud nejsou externí soubory uloženy na webu.
Definice a názvy barev SVG jsou podporovány.
Kruhový převod je podporován.
Metadata jsou podporována.
Hypertextové odkazy jsou podporovány.
Export souboru SVG
Formát Scalable Vector Graphics (SVG) podporuje tři typy grafických objektů: vektorové grafické tvary (například osnovy skládající se z rovných čar a křivek), obrázky a text.
Stíny se v souborech SVG převedou na rastry.
Všechny symboly aplikace CorelDRAW jsou při exportu podporovány jako symboly SVG.
Podporovány jsou také názvy objektů, vrstev, skupin a symbolů. Pokud jsou názvy totožné, soubor SVG přiřadí identifikátorům objektů ID jedinečná čísla. Neplatné názvy jsou při exportu opraveny.
Grafické objekty lze seskupit, přiřadit jim styly, transformovat je a zkombinovat je do dříve vykreslených objektů.
Text lze exportovat jako upravitelné znaky, takže po publikování grafiky ve formátu SVG na webu bude text nadále zachován jako text. Textové řetězce lze kopírovat, vkládat a měnit jejich styl nebo je lze indexovat internetovými vyhledávači. Text lze také upravovat v programech pro úpravu souborů SVG. Není proto nutné udržovat pro úpravy více verzí obrázků.
Standard SVG umožňuje prostřednictvím použití stylů Cascading Style Sheets (CSS) definovat u objektů nacházejících se na stránce vlastnosti písma, textu a barev.
Vrstvy se v exportovaném souboru zachovávají jako skupiny. Při importu souboru zpět do aplikace CorelDRAW se skupiny vrstev převedou do vrstev se zachovanými původními názvy.
Exportuje se pouze aktivní stránka kresby. Chcete-li exportovat pouze část kresby, zaškrtněte v dialogovém okně Exportovat políčko Pouze vybrané.
Adresy URL přiřazené textovým objektům se v exportovaném souboru zachovávají.
Transformace, jako jsou otočení a zkosení, se obvykle v exportovaných souborech zachovávají. V některých případech se může stát, že se transformace ztratí a transformované objekty se převedou na křivky.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
