Formatar caracteres
Você pode alterar a posição e a aparência dos caracteres exibindo-os como subscrito ou sobrescrito, o que é útil em desenhos com notações científicas. Se você selecionar uma fonte OpenType com suporte a subscrito e sobrescrito, será possível aplicar a função OpenType. No entanto, se você selecionar uma fonte, incluindo uma fonte OpenType, sem suporte a subscrito e sobrescrito, será possível aplicar uma versão reduzida do caractere, produzida pelo CorelDRAW através da alteração das características do caractere padrão da fonte. Para obter mais informações, consulte Funções OpenType.
Texto artístico com sobrescrito (1) e subscrito (2) aplicado
Você também pode adicionar sublinhados, linhas riscadas e tachados a caracteres selecionados.
Texto artístico com sublinhado (1), riscado (2) e tachado (3) aplicado ao texto usando as linhas de estilo único e duplo.
Se desejar reutilizar a formatação do texto selecionado, você poderá usar os estilos ou copiar os atributos do texto e aplicá-los a outra seleção de texto. Para obter mais informações, consulte Estilos e conjuntos de estilos eCopiar propriedades de objetos, transformações e efeitos.
Para inserir texto sobrescrito ou subscrito
Usando a ferramenta
Texto
, selecione um caractere ou um bloco de texto.
Se a janela de encaixe
Propriedades não estiver aberta, clique em
Janela
Janelas de encaixe
Propriedades.
Na janela de encaixe
Propriedades, clique no botão
Caractere
para exibir as opções relacionadas a caracteres e clique na seta para mais opções.
Na área
Caractere da janela de encaixe
Posição e selecione uma das opções a seguir:
Nenhum — desativa todos os recursos da lista
Sobrescrito (automático) — aplica o recurso OpenType se a fonte for compatível com ele ou aplica uma versão sintetizada se a fonte não for compatível com sobrescrito
Subscrito (automático) — aplica o recurso OpenType se a fonte for compatível com ele ou aplica uma versão sintetizada se a fonte não for compatível com subscrito
Sobrescrito (sintetizado) — aplica uma versão sintetizada do recurso sobrescrito, similar ao encontrado nas versões anteriores do CorelDRAW
Subscrito (sintetizado) — aplica uma versão sintetizada do recurso subscrito, similar ao encontrado nas versões anteriores do CorelDRAW
Algumas fontes OpenType podem parecer que dão suporte a recursos que não têm suporte. Por exemplo, as opções Sobrescrito e Subscrito podem aparecer como disponíveis, mas não estão. Se você aplicar uma dessas fontes OpenType, o CorelDRAW não pode fornecer uma versão sintetizada de Sobrescrito e Subscrito.
Para sublinhar, sobrelinhar ou riscar texto
Usando a ferramenta
Texto
Janela
Janelas de encaixe
Propriedades.
Caractere
para exibir as opções relacionadas a caracteres.
Na área
Propriedades, clique no botão de seta
localizado na seção inferior da área
Caractere para exibir as opções de caractere adicionais.
4
Realizar uma ou mais tarefas a partir da seguinte tabela.
Clique no botão Sublinhado  e escolha um estilo na caixa de listagem.
Aplicar uma linha no texto selecionado
Escolha um estilo na caixa de listagem Caractere riscado.
Aplicar uma linha acima do texto selecionado
Escolha um estilo na caixa de listagem Caractere tachado.
