"色调曲线"过滤器
色调曲线过滤器可用于通过调整单个颜色通道或复合通道(所有复合的通道)来执行颜色和色调校正。
原始图像(左);具有调整的色调范围的图像(右)
单个像素值沿着图形中显示的色调曲线绘制,该色调曲线代表阴影(图形底部)、中间色调(图形中间)和高光(图形顶部)之间的平衡。
色调曲线显示了图像的阴影、中间色调和高光之间的平衡。(左)图像在色调调整之前的色调曲线。(右)该示例显示了对色调范围所做的小调整,其中将 100 的像素值替换为 130 的像素值,以使中间色调区域变亮。
图形的 X 轴代表原始图像的色调值;图形的 Y 轴代表调整后的色调值。向上和向左移动曲线可加亮图像并增加任何通道内的颜色;向下和向右移动曲线可加暗图像或减少给定通道的颜色。例如,如果您具有一个带有蓝色色偏的图像,您可以减少图像中的蓝色,方法是选择活动通道列表框中的蓝色通道,并向下和向右移动曲线。
您可以调整图像的颜色和色调,方法是在预览窗口中以交互方式拖动色调曲线,将一个或多个节点添加到色调曲线,选择图像窗口中的区域,或应用预设。您可以调整曲线上的多个点,这样,您就可以加亮阴影和变暗高光。
还可以将色调曲线设置保存为预设,以用于其他图像。响应曲线文件使用 .pst 扩展名保存。
要应用色调曲线效果
反回顶部
1 选择一个位图。
2 单击效果 调整 色调曲线
3 通道列表框中选择一个颜色通道。
4 样式列表框中选择曲线样式。
曲线 - 平滑值的分布
直线 - 在节点之间保留直线段
手绘 - 允许您绘制手绘曲线
伽马值 - 允许您趋向中间色调为校正加权
5 在预览窗口中单击并拖动曲线,以交互方式调整位图。
您也可以
一次查看所有通道的色调曲线
启用显示所有通道复选框。
调整图像中的特定区域
单击滴管工具,然后单击图像。您选择的像素显示为色调曲线上的节点。
将节点添加到色调曲线
单击色调曲线上要添加节点的位置。
平滑手绘曲线
单击平滑按钮。
单击并按住平滑按钮,以便连续平滑色调曲线。
重置所选通道的色调曲线
单击重置活动通道
重置所有通道的色调曲线
单击重置
均衡图像的色调范围
单击自动平衡色调
要在色调范围的各个端点指定边缘像素(剪裁的像素),请在黑色限制为白色限制为框中键入值。
应用预设
预设框中选择预设。
将色调曲线设置保存为预设
单击预设框右侧的保存按钮 ,并查找要保存预设的文件夹。
要翻转网格轴,请单击反转按钮
要更改网格的分辨率,请按住 Alt 并单击预览窗口。
要反转选定色调曲线,请单击镜像曲线按钮之一。
柱状图可用于查看调整的色调范围和评估结果。有关柱状图的详细信息,请参阅使用柱状图.
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
