Zmiana właściwości warstwy
W przypadku wszystkich nowych warstw domyślnie włączone są właściwości wyświetlania, edycji oraz drukowania i eksportowania. Właściwości te można zmienić w dowolnym momencie. Można również przekształcić warstwę lokalną w warstwę główną i odwrotnie. Informacje na temat warstw głównych można znaleźć w sekcji Tworzenie warstw.
Ikony po prawej stronie nazwy warstwy umożliwiają zmianę właściwości warstwy.
Możliwe jest wyświetlanie lub ukrywanie warstw rysunku. Ukrycie warstwy pozwala odszukać i poddać edycji obiekty z innych warstw. Skraca to również czas potrzebny do odświeżania rysunku w trakcie edycji.
Za pomocą właściwości drukowania i eksportowania można kontrolować wyświetlanie warstwy na rysunku drukowanym lub eksportowanym. Należy zwrócić uwagę, że jeśli włączono właściwości drukowania i eksportowania, na ostatecznym wydruku wyświetlane są warstwy ukryte. Nie można drukować ani eksportować warstwy Siatka dokumentu.
Można zezwolić na edytowanie obiektów wszystkich warstw lub ograniczyć edytowanie, aby można było edytować tylko obiekty znajdujące się na warstwie aktywnej. Można także zablokować warstwę, aby zapobiec wprowadzeniu przypadkowych zmian w znajdujących się na niej obiektach. Nie można wybrać ani edytować obiektów zablokowanej warstwy.
Nazwę warstwy można zmienić, aby odpowiadała zawartości warstwy, jej położeniu w układzie pionowym i względem innych warstw rysunku.
Istnieje możliwość zmiany koloru warstwy, tak aby podczas korzystania z widoku Szkieletowy obiekty warstwy były wyświetlane w kolorze warstwy. Jeśli na przykład różne składniki planu architektonicznego (instalacja wodne, elektryczna i ściany) zostaną umieszczone na osobnych warstwach, to za pomocą koloru warstwy można szybko określić, do jakiej części składowej należy dany obiekt. Więcej informacji na temat widoku Szkieletowy można znaleźć w sekcji Tryby widoku.
Aby ukryć lub wyświetlić warstwę
Na poczatek
1 Jeżeli inspektora Obiekty nie jest otwarte, kliknij Obiekt Obiekty.
2 Wskaż nazwę warstwy i kliknij ikonę oka .
Aby wyświetlić warstwę, kliknij ikonę oka.
Obiekty warstwy ukrytej są wyświetlane w drukowanym lub eksportowanym rysunku, chyba że wyłączono właściwości drukowania i eksportowania warstwy. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby włączyć lub wyłączyć drukowanie i eksportowanie warstwy.
Warstwę możesz też pokazać lub ukryć klikając warstwę z wciśniętym klawiszem Control w inspektorze Obiekty i wybierając polecenie Pokaż lub Ukryj.
Na poczatek
2 Kliknij ikonę drukarki obok nazwy warstwy.
Wyłączenie drukowania i eksportowania warstwy zapobiega pojawianiu się jej zawartości na drukowanych oraz eksportowanych rysunkach oraz na podglądach pełnoekranowych. Więcej informacji na temat podglądów pełnoekranowych można znaleźć w sekcji Wyświetlanie podglądu rysunków.
Drukowanie i eksportowanie warstwy możesz też włączać lub wyłączać klikając wybraną warstwę z przytrzymanym przyciskiem Control w inspektorze Obiekty, a następnie klikając polecenie Włącz drukowanie i eksportowanie lub Wyłącz drukowanie i eksportowanie.
Aby ustawić właściwości edycji warstwy
Na poczatek
2 W inspektorze Obiekty kliknij nazwę warstwy, którą chcesz edytować.
3 Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Zablokować lub odblokować warstwę
Kliknij nazwę warstwy przytrzymując klawisz Control, a następnie kliknij polecenie Zablokuj. Aby odblokować warstwę, kliknij ikonę kłódki obok nazwy warstwy.
Zezwolić na edycję wszystkich warstw
Kliknij przycisk Opcje , a następnie polecenie Edytuj między warstwami, aby włączyć to polecenie.
Zezwolić na edycję tylko aktywnej warstwy
Kliknij przycisk Opcje , a następnie polecenie Edytuj między warstwami, aby wyłączyć to polecenie.
Po wyłączeniu edycji między warstwami można pracować tylko na aktywnej warstwie oraz na warstwie Pulpit. Nie można zaznaczać ani edytować obiektów należących do nieaktywnych warstw. Na przykład, w przypadku użycia narzędzia Wskaźnik do zaznaczenia markizą wielu obiektów na stronie rysunku zaznaczone zostaną tylko obiekty warstwy aktywnej.
Warstwy Siatka dokumentu nie można zablokować ani odblokować.
Warstwę możesz też odblokować klikając nazwę warstwy prawym przyciskiem myszy w inspektora Obiekty i wybierając polecenie Odblokuj.
Aby zmienić nazwę warstwy
Na poczatek
2 Kliknij przytrzymując klawisz Control nazwę warstwy prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.
Nazw warstw nie można zachować w przypadku zapisania pliku pakietu CorelDRAW Graphics Suite w formacie zgodnym z poprzednią wersją programu.
