Добавление, удаление и соединение узлов
При добавлении узлов увеличивается число сегментов и, следовательно, число органов управления фигурой или объектом. Для упрощения формы объекта можно удалить некоторые узлы.
Если объекты кривых содержат множество узлов, то усложняется их редактирование и вывод на такие устройства, как каттеры, плоттеры и поворотные граверные инструменты. Число узлов на объекте кривой можно уменьшить автоматически. При сокращении количества узлов удаляются перекрывающиеся узлы, что может привести к сглаживанию объекта кривой. Эта функция особенно полезна при сокращении числа узлов в объектах кривых, импортируемых из других приложений.
Сокращение числа узлов с целью сгладить объект кривой
Можно соединить начальный и конечный узлы незамкнутого пути, например линии, и создать замкнутый объект. Эта функция полезна при выполнении заливки объекта, поскольку заливку можно применять только внутри замкнутых объектов.
Узлы объекта кривой можно выравнивать по горизонтали или вертикали.
Горизонтальное выравнивание узлов
Добавление или удаление узла
В начало страницы
Цель
Действие
Добавление узла
В наборе инструментов выберите инструмент Фигура , выберите объект кривой, а затем дважды щелкните в том месте, где требуется добавить узел.
Удаление узла
В наборе инструментов выберите инструмент Фигура, выберите объект кривой, а затем дважды щелкните узел.
Сокращение числа узлов в объекте кривой
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Фигура .
2 Щелкните объект кривой и выполните одно из следующих действий.
Для сокращения числа узлов во всем объекте нажмите кнопку Выбрать все узлы на панели свойств.
Для сокращения числа узлов в части объекта кривой выделите рамкой ту часть, которую требуется изменить.
3 Выполните одно из следующих действий.
Нажмите кнопку Сокращать число узлов на панели свойств, чтобы автоматически удалить перекрывающиеся и лишние узлы.
Переместите регулятор Сглаживание кривой для контроля числа удаляемых узлов. При удалении слишком большого числа узлов может измениться форма объекта кривой.
Соединение конечных узлов одного подпути
В начало страницы
2 Выберите подпуть.
3 Нажмите кнопку Замкнуть кривую на панели свойств.
В объекте можно сделать замкнутыми несколько подпутей, если выбрать Объект Соединить кривые, а затем задать параметры в инспекторе Соединение кривых. Дополнительные сведения см. в разделе Соединение кривых.
Соединение узлов нескольких подпутей
В начало страницы
2 Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните узел в каждом подпути.
Если требуется соединить узлы из других объектов кривых, сначала необходимо объединить их в единый объект кривой, а затем соединить конечные узлы новых подпутей. Для получения дополнительных сведений об объединении объектов см. раздел Объединение объектов.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
