Экспорт файлов
Для экспорта файлов в различные файловые форматы растровых и векторных изображений, которые могут использоваться в других приложениях, можно использовать команду Файл Экспорт. Например, можно экспортировать файл в формат Adobe Illustrator (AI) или JPG. Можно также экспортировать файл, чтобы он был оптимизирован для использования в наборе пакета офисных приложений, например Microsoft Office или Corel WordPerfect Office.
При экспорте файла исходный файл остается открытым в окне рисования в существующем формате.
Для сохранения файлов в различных векторных форматах можно использовать команду Файл Сохранить как. После сохранения файла в другом формате он немедленно отобразится в окне рисования. Рекомендуется сначала сохранить файл в формате CorelDRAW (CDR) так как некоторые форматы файлов не поддерживают все функции файла CorelDRAW.
Экспорт файла
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Экспорт.
2 Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3 Выберите формат файла в списке Формат файла.
4 Введите имя файла в поле Сохранить как.
5 Установите любой из следующих флажков.
• Сохранить только выбранные элементы — сохранение только объектов, выбранных в активном рисунке.
• Скрыть диалоговое окно фильтра экспорта — запрет отображения диалоговых окон с дополнительными параметрами экспорта.
Данные параметры можно применить не ко всем форматам файлов.
6 Нажмите кнопку Экспорт.
Если откроется диалоговое окно для формата экспорта, задайте нужные параметры.
Дополнительные возможности
Сжатие экспортируемого файла
Выберите тип сжатия в списке Тип сжатия.
Не все параметры или типы сжатия, представленные в диалоговом окне Экспорт, можно использовать для всех форматов файлов.
Объекты скрытого слоя будут отображаться в экспортируемом файле, если не будет отключена функция печати и экспорта для скрытого слоя.
Для получения сведений о параметрах, доступных при экспорте в формат файла растрового изображения, см. раздел Преобразование векторной графики в растровое изображение при экспорте.
В пробной версии с истекшим сроком ознакомления возможность экспорта файлов недоступна.
Можно указать, какие слои будут отображаться в экспортируемом файле. Дополнительные сведения см. в разделе Включение или отключение печати и экспорта для слоя.
Экспорт файла в Microsoft Office
В начало страницы
1 Выберите Файл Экспорт в Office.
2 Укажите вариант, который лучше всего описывает предполагаемое назначение файла:
• Совместимость — позволяет сохранить рисунок как растровое изображение в формате PNG (переносимая сетевая графика). Вид рисунка сохраняется при его импорте в приложение Office.
• Правка — позволяет сохранить рисунок в формате EMF (расширенный формат метафайла). Большинство редактируемых элементов в векторных рисунках при этом сохраняется.
3 Если выбран пункт Совместимость, укажите способ оптимизации в списке Оптимизировано для:
• Презентация — позволяет оптимизировать файл для таких файлов вывода, как слайд-шоу или интерактивные документы (96 точек на дюйм).
• Печать на компьютере позволяет сохранить хорошее качество изображения при печати на компьютере (150 т/д).
• Печать в коммерческих целях позволяет оптимизировать файл для высококачественной печати (300 точек на дюйм).
Примерный размер файла будет отображен в левом нижнем углу диалогового окна.
4 Нажмите кнопку ОК.
5 Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
6 Введите имя файла в поле Сохранить как.
7 Нажмите кнопку Сохранить.
Увеличение и уменьшение окна предварительного просмотра
Выберите инструмент Увеличение или Уменьшение и щелкните в окне предварительного просмотра.
Панорамирование для просмотра другой области рисунка
С помощью инструмента Панорама перетаскивайте курсор в окне предварительного просмотра до тех пор, пока необходимая область не будет видна.
Настройки оптимизации будут доступны только при выборе параметров Microsoft Office и Совместимость .
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
