Преобразование векторной графики в растровые изображения
Преобразование векторной графики или объекта в растровое изображение позволяет применять для объекта специальные эффекты, доступные в CorelDRAW. Процесс преобразования векторной графики в растровое изображение известен также как «растрирование».
Во время преобразования векторной графики можно выбрать цветовой режим растрового изображения. Цветовой режим определяет число и вид цветов, составляющих растровое изображение, а следовательно, и размер файла. Для получения дополнительных сведений о цветовых режимах см. раздел Изменение цветового режима растровых изображений.
Можно также задать параметры для таких элементов управления, как смешивание, сглаживание, печать наложения черного и прозрачность фона.
При экспорте файла в такие форматы файлов растровых изображений, как TIFF, JPEG, CPT или PSD, доступны аналогичные параметры преобразования. Для получения дополнительных сведений об экспортировании см. раздел Экспорт файлов.
Преобразование векторной графики в растровое изображение
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите пункт Растровые изображения Преобразовать в растровое изображение.
3 Выберите разрешение в списке Разрешение.
4 Выберите цветовой режим в списке Цветовой режим.
5 Установите любой из следующих флажков.
• Со смешиванием: имитация увеличения количества доступных цветов. Данный параметр доступен только при работе с изображениями, в которых используется не более 256 цветов.
• Всегда печатать наложение черного: если черный цвет является верхним цветом, то печать выполняется поверх черного. Если включить этот параметр, то при печати растровых изображений между черными объектами и объектами, расположенными под ними, не будет пробелов.
• Сглаживание: сглаживаются кромки растрового изображения.
• Прозрачный фон: достигается эффект прозрачного фона изображения.
Для параметра Всегда печатать наложение черного можно изменить порог черного. Для получения сведений о настройке порога черного см. раздел Указание порога наложения черного.
При экспорте векторного файла в файл формата растрового изображения, например в GIF, появится запрос на установку параметров преобразования в растровое изображение, описанных выше.
Эффект прозрачности фона растрового изображения позволяет видеть изображения или фон, которые в противном случае закрыты растровым изображением.
Преобразование векторной графики в растровое изображение при экспорте
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Экспорт.
2 Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3 Выберите формат файла растрового изображения в списке Формат файла и введите имя файла в поле Сохранить как.
4 Установите необходимые параметры и нажмите кнопку Экспорт.
5 В диалоговом окне Преобразование в растровое изображение введите значения в одном из указанных полей.
• Ширина и Высота: указываются размеры изображения.
• % ширины и % высоты: изменение размера изображения в процентном отношении к оригиналу.
6 Чтобы указать разрешение, введите его значение в поле Разрешение.
7 Выберите цветовой режим в списке Цветовой режим.
8 Установите любой из следующих флажков.
• Всегда печатать наложение черного: если черный цвет является верхним цветом, то печать выполняется поверх черного. Если включить этот параметр при печати растровых изображений, то между черными объектами и объектами, расположенными под ними, не будет пробелов.
9 Установите один из следующих флажков.
• Сохранять слои: сохраняются слои.
Для некоторых форматов файлов растровых изображений доступны не все параметры диалогового окна Преобразование в растровое изображение.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
