Сохранение рисунков
По умолчанию рисунки сохраняются в формате файла CorelDRAW (CDR), который совместим с последними версиями приложения. Можно также сохранить рисунок, совместимый с более ранней версией CorelDRAW Graphics Suite, и указать параметры сохранения. Эти параметры полезны, если файл содержит новый текст, заливку, абрис и функции прозрачности, которые не поддерживаются в более старых версиях.
Рисунок можно также сохранять в других векторных форматах. Если требуется использовать рисунок в другом приложении, необходимо сохранить его в формате, который поддерживается этим приложением. Для получения сведений о сохранении файлов в других форматах см. раздел Экспорт файлов.
При охранении рисунка можно встроить использованные шрифты для облегчения обмена файлом. По умолчанию CorelDRAW встраивает все использованные шрифты за исключением азиатских шрифтов и шрифтов, которые запрещено встраивать.
При сохранении рисунка CorelDRAW предоставляет справочные сведения, помогающие позднее более легко найти и организовать рисунки. Можно использовать теги (также известные как свойства) для заголовка, темы и оценки.
Можно также сохранять выбранные объекты в рисунке. При сохранении только выбранных объектов в большом рисунке размер файла уменьшается, в результате чего время загрузки рисунка также может уменьшиться.
При сохранении файла можно воспользоваться расширенными параметрами, чтобы управлять сохранением растровых изображений, текстур и векторных эффектов (таких как перетекание и вытягивание).
Рисунок можно также сохранить как шаблон, что позволяет создавать другие рисунки с такими же свойствами. Для получения дополнительных сведений о сохранении рисунка как шаблона см. раздел Шаблоны.
Сохранение рисунка
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл  Сохранить как.
2 Введите имя файла в поле Сохранить как.
3 Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
Дополнительные возможности
Сохранение только выбранных объектов
Установите флажок Сохранить только выбранные элементы.
Этот параметр доступен только в том случае, если в рисунке имеются выбранные объекты.
Встроенные шрифты
Установите флажок Встроить шрифты.
Этот флажок недоступен при сохранении рисунка в предыдущую версию CorelDRAW.
Добавление справочной информации
Выполните одно из следующих действий.
• Введите в соответствующих полях название и тему.
• Назначьте файлу оценку.
В пробной версии программы CorelDRAW с истекшим сроком действия возможность сохранения рисунков отсутствует.
При сохранении рисунка в CorelDRAW предыдущей версии некоторые эффекты, недоступные в предыдущей версии приложения, могут быть потеряны.
Рисунок можно также сохранить, выбрав Файл Сохранить.
Сохранение рисунка, совместимого с более ранней версией CorelDRAW
В начало страницы
4 Выберите версию в списке Версия.
5 Нажмите кнопку Сохранить.
Если рисунок содержит новые функции, выберите один из следующих параметров в диалоговом окне Сохранение в формате предыдущей версии.
• Сохранять внешний вид — сохраняет внешний вид текста, заливок, абрисов и прозрачностей при открытии файла в предыдущей версии CorelDRAW. Однако этот параметр может ограничить редактирование.
• Сохранить редактируемым — файл остается доступным для редактирования. Однако этот параметр может привести к изменению внешнего вида текста, заливок, абрисов и прозрачностей при открытии файла в предыдущей версии CorelDRAW.
Определение параметров сохранения
Щелкните меню CorelDRAW Настройки CorelDRAW. Нажмите кнопку Сохранить и выберите один из следующих параметров.
• Сохранить внешний вид (подходит для ограниченного редактирования)
• Сохранить редактируемым (может измениться внешний вид)
Отключение запроса, который отображается при сохранении в предыдущей версии
Щелкните меню CorelDRAW Настройки CorelDRAW. Нажмите кнопку Сохранить и снимите флажок Спрашивать при сохранении.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
