段落文本
使用文本框在文档中添加段落文本。段落文本(又称为"块文本")通常保留用于格式要求更高的较大篇幅文本。例如,您可以在制作手册、通讯、目录或其他文本密集型文档时,使用段落文本。
可以将文本框直接插入到绘图窗口中。也可以将文本放入图形对象中,这样可以增加可用作文本框的不同形状的数量。可以从闭合对象创建文本框,然后再在文本框中键入文本。可以随时将文本框与对象分离,以便可以单独修改文本框和对象。可以再将文本框重新转换为对象。
如果想在添加最终内容之前查看文档布局,您可以使用临时占位符文本填充文本框。也可以使用自定义占位符文本。
放置到对象中的段落文本。您可以通过移除对象的轮廓使对象变得不可见。
默认情况下,文本框大小固定,不论其中添加了多少文本。可以增减文本框的大小,以使文本恰好适合文本框。如果添加的文本超出了文本框所能容纳的量,文本会超出文本框右下方的边框,但仍保持隐藏。文本框的颜色会变为红色,提醒您存在更多文本。您可以通过以下方式手动修正溢出问题:增加文本框大小;调整文本大小;调整列宽;或者将文本框链接到其他文本框。有关详细信息,请参阅组合与链接段落文本框.
文本框变成红色,表明存在更多文本。
也可以选择自动调整文本的点大小,使文本恰好适合文本框。如果文本溢出,CorelDRAW 会自动减小点大小;如果文本太小,该应用程序会增大点大小以填满图文框。
文本框(左)中文本的点大小已自动调整,以使文本恰好适合文本框(右)。
还可以更改选定的段落文本框以及它们所链接的任何文本框的格式。有关信息,请参阅 指定文本框的格式首选项.也可以使用基线网格在文本框内对齐文本。有关详细信息,请参阅将文本与基线网格对齐.
此外,还可以给段落文本指定超链接。有关详细信息,请参阅为对象和文本指定超链接.还可以更改亚洲文本的文本方向。有关详细信息,请参阅选择亚洲文本的文本方向.
添加段落文本
反回顶部
1 单击文本工具 。
2 在绘图窗口中拖动鼠标,调整段落文本框的大小。
3 在文本框中键入文本。
您也可以
设置文本框栏宽,使其自动调整以适合文本
单击窗口 检查器 属性。在属性检查器中,单击图文框按钮 以显示与图文框相关的选项。在图文框区域中,单击栏按钮 。启用自动调整图文框宽度选项。
对文本框应用背景色
在属性检查器的图文框区域中打开背景色选择器,然后单击一种颜色。
红色文本框表示文本溢出。您可以通过增加图文框大小、调整文本大小或将图文框链接到另一个文本框来手动修复溢出。有关详细信息,请参阅组合与链接段落文本框.您也可以通过单击文本 段落文本框 使文本适合图文框来自动修复溢出。
您可以使用挑选工具来调整段落文本框的大小。单击文本框,然后拖动任何选择手柄。
从对象创建文本框
反回顶部
1 执行下列操作之一:
• 使用挑选工具 ,单击要在其中插入文本框的对象。
• 使用绘图工具,绘制一个闭合的形状。
2 选择对象,然后单击文本 段落文本框 创建空文本框。
您也可以
使用文本工具从对象创建文本框
单击文本工具 。将指针移动到对象的轮廓上,当指针变为在对象中插入指针 时,单击对象。在文本框内键入文本。
使用上下文菜单从对象创建文本框
控件单击对象,然后单击图文框类型 创建空白文本框。
将文本框重新转换为对象
反回顶部
• 控件单击文本框,选择图文框类型,然后单击删除框架。
如果文本框中包含内容,则在将文本框还原为常规对象时会删除其中的内容。
将文本框与对象分离
反回顶部
1 单击挑选工具 。
2 选择包含文本框的对象。
3 单击对象 拆分路径中的段落文本。
现在,即可单独移动或编辑文本框和对象。
将文本框与某些对象(例如椭圆形或星形)分离后,文本不会再维持对象的形状。而会包含在标准的矩形文本框中。
插入占位符文本
反回顶部
1 选择一个空文本框。
2 单击文本 段落文本框 插入占位符文本。
您可以通过在文字处理程序或文本应用程序中创建文本并将文档保存为 placeholder.rtf 来自定义占位符文本。您随后需要将文件存储在以下用户文件夹中:Documents/Corel/Corel Content.下次启动应用程序时,系统会将自定义占位符文本插入到文本框中。不过,如果使用错误的文件名保存文件,或将文件保存到错误的文件夹中,系统会将默认的 Lorem ipsum 占位符文本插入到文本框中。
可以单击挑选工具,按住 Shift 键的同时选择文本框,然后单击文本段落文本框插入占位符文本,在多个文本框中插入占位符文本。
您也可以选择空白文本框,控件单击选择插入占位符文本。
在链接的文本框中的第一个框中插入占位符文本,占位符文本将填充所有文本框。
您可以通过单击编辑 撤消插入占位符文本来撤消插入占位符文本。
调整文本以填充文本框
反回顶部
1 选择一个文本框。
2 单击文本 段落文本框 使文本适合框架。
如果选择使文本适合链接到其他文本框的文本框,应用程序会调整所有链接文本框中的文本大小。有关链接文本框的详细信息,请参阅组合与链接段落文本框.
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
