Zacznij i otwórz rysunki
W programie CorelDRAW można rozpocząć tworzenie nowego rysunku od pustej strony, na podstawie szablonu albo istniejącego rysunku. Tworzenie rysunku od pustej strony daje swobodę określenia każdego jego aspektu. Szablon jest punktem wyjścia, a użytkownik może go dostosować do własnych potrzeb. Okno dialogowe Utwórz nowy dokument (Plik Nowy lub Plik Nowy z szablonu) stanowi centrum do tworzenia nowych rysunków. Na karcie Ustawienia dokumentu możesz utworzyć pusty rysunek, określając ustawienia dokumentu lub wybierając wzorzec. Na karcie Szablony możesz utworzyć rysunek z szablonu.
Więcej informacji na temat tworzenia rysunku z szablonu można znaleźć w sekcji Aby rozpocząć dokument na podstawie szablonu.
Uwagi dotyczące tworzenia nowych rysunków
Podczas tworzenia nowego rysunku od pustej strony program CorelDRAW umożliwia określenie ustawień strony oraz dokumentu i zarządzania kolorami lub wybranie wzorca. Wzorce zawierają wstępnie zdefiniowane ustawienia rozmiaru i orientacji strony, podstawowego trybu kolorów, jednostek miary i rozdzielczości. Na przykład wzorzec Okładka LinkedIn z kategorii Społecznościowe wykorzystuje piksele zamiast cali, orientację poziomą oraz kolory RGB i ma wymiary wymagane dla zdjęcia okładki LinkedIn. CorelDRAW oferuje szeroki wybór wzorców wydruku, stron internetowych, urządzeń i mediów społecznościowych. Można przeglądać lub wyszukiwać wzorce. Aby łatwiej znajdować wzorce, możesz je filtrować według kategorii i typu strony oraz sortować według nazwy, daty i rozmiaru strony. Jeśli żaden wzorzec nie wystarcza do utworzenia żądanego rysunku, można je zmienić odpowiednio do potrzeb i zapisać, aby z nich skorzystać w przyszłości.
Uwagi dotyczące otwierania istniejących rysunków
Utworzenie nowego rysunku na podstawie rysunku już istniejącego pozwala ponownie wykorzystać ustawienia dotyczące obiektów i strony. W programie CorelDRAW można otwierać istniejące rysunki zapisane w formacie CorelDRAW (CDR), jak również rysunki i projekty zapisane w różnych formatach plików, takich jak Corel DESIGNER (DSF lub DES), Adobe Illustrator (AI), Adobe Portable Document Format (PDF), Encapsulated PostScript (EPS) i Computer Graphics Metafile (CGM). Jednak otwarcie niektórych plików może być niemożliwe, zależnie od ich typu i zawartości. W takich przypadkach można spróbować zaimportować pliki jako obiekty do otwartego rysunku
Jeśli otwierany rysunek został utworzony we wcześniejszej wersji programu CorelDRAW i zawiera tekst w języku innym niż język używanego systemu operacyjnego, można wybrać ustawienia strony kodowej, aby zapewnić prawidłową konwersję tekstu do standardu Unicode. Ustawienia strony kodowej umożliwiają poprawne wyświetlanie tekstu poza oknem rysunku, na przykład słów kluczowych, nazw plików oraz wpisów tekstowych w inspektorze Obiekty . Aby tekst był wyświetlany poprawnie w oknie rysunku, należy użyć ustawień kodowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Poprawne wyświetlanie tekstu w dowolnym języku.
Jeśli otwierany rysunek zawiera osadzony profil ICC (International Color Consortium (ICC)), profil ten pozostaje w profilu koloru dokumentu.
Można wyszukiwać rysunki na podstawie różnych kryteriów, takich jak nazwa pliku, tytuł, temat, autor, słowo kluczowe, komentarz, tekst w pliku i innych właściwości dołączonych do pliku. Więcej informacji na temat przeglądania i wyszukiwania treści można znaleźć w sekcji Znajdź obiekt clipart i inne zasoby lokalne i sieciowe.
Aby utworzyć nowy rysunek
Na poczatek
1 Wykonaj jedną z następujących czynności:
Na ekranie powitalnym kliknij kolejno pozycje Rozpocznij pracę Nowy dokument.
W oknie aplikacji kliknij kolejno pozycje Plik Nowy.
2 W polu tekstowym Nazwa wpisz nazwę pliku.
3 Wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby utworzyć rysunek z wzorca, kliknij miniaturkę wzorca w oknie przeglądania.
Aby utworzyć rysunek poprzez określenie ustawień dokumentu, wykonaj czynności z poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Ustaw liczbę stron
Wpisz wartość w polu Liczba stron.
Ustaw domyślny tryb kolorów dla dokumentu
W polu Podstawowy tryb kolorów wybierz jedną z następujących opcji:
CMYK
RGB
Ustaw jednostki miary na stronie
Wybierz jednostkę miary z listy Jednostki rysunku.
Ustaw rozmiar strony
Wybierz rozmiar strony rysunku z listy Rozmiar lub wpisz wartości w polach Szerokość i Wysokość.
Ustawić orientację strony
Kliknij jeden z następujących przycisków orientacji strony:
Pionowa
Pozioma
Ustawić rozdzielczość efektów, które prawdopodobnie będą rastrowane, np. przezroczystości, cienia i efektów fazowania
Wybierz rozdzielczość renderowania z listy Rozdzielczość.
Wybrać gotowy rozmiar strony
W obszarze Układ wybierz rozmiar strony z listy Rodzaj papieru.
4 Kliknij przycisk OK.
Można również
Wybierz tryb widoku strony dla rysunku
Kliknij jeden z następujących przycisków:
Widok pojedynczej strony — wyświetlanie jednej strony w danym czasie
Widok wielu stron — wyświetlanie wszystkich stron
Wskazówka:
Aby ustawić domyślny tryb wyświetlania stron dla nowych rysunków, kliknij menu CorelDRAW Preferencje CorelDRAW Dokument, kliknij żądany tryb Widoku strony, a następnie kliknij kolejno przyciski Zapisz jako domyślny i OK.
Ustawić margines na spad
W obszarze Układ zaznacz pole wyboru Spad i wpisz wartość w polu Margines na spad.
Wybrać profil RGB rysunku
W obszarze Kolory wybierz domyślny profil RGB z listy Profil RGB.
Wybrać profil CMYK rysunku
Z listy Profil CMYK wybierz domyślny profil CMYK.
Wybrać profil Skala szarości rysunku
Z listy Profil skali szarości wybierz domyślny profil skali szarości.
Wybrać domyślną metodę odwzorowywania kolorów niereprodukowalnych na reprodukowalne
Wybierz opcję z listy Odwzorowanie kolorów.
Tryb koloru wybrany z listy Podstawowy tryb kolorów staje się domyślnym trybem koloru dokumentu. Domyślny tryb koloru wpływa na współdziałanie kolorów w takich efektach, jak metamorfozy i przezroczystości. Nie ogranicza to typu kolorów, które można stosować w rysunku. Na przykład jeśli ustawiony jest tryb koloru RGB, w dokumencie nadal można stosować kolory dostępne na palecie CMYK.
Podstawowy tryb kolorów określa również tryb koloru domyślnego eksportowanych dokumentów. Na przykład jeśli wybrany jest tryb koloru RGB, a dokument jest eksportowany do formatu JPEG, automatycznie zostanie wybrany tryb koloru RGB.
Ustawienia wyświetlane w obszarze Kolory w oknie dialogowym Utwórz nowy dokument są oparte na ustawieniach określonych w oknie dialogowym Domyślne ustawienia zarządzania kolorami.
Aby nie wyświetlać okna dialogowego Utwórz nowy dokument i używać ostatnio stosowanych ustawień w celu tworzenia nowych dokumentów, należy zaznaczyć pole wyboru Nie pokazuj więcej tego okna dialogowego.
Możesz przywrócić wyświetlanie okna dialogowego Utwórz nowy dokument podczas rozpoczynania nowych rysunków, klikając kolejno pozycje CorelDRAW Preferencje CorelDRAW, klikając pozycję Ogólne i zaznaczając pole wyboru Pokaż okno dialogowe Nowy dokument.
Aby wyszukać, filtrować i sortować wzorce
Na poczatek
Na karcie Ustawienia dokumentu w oknie dialogowym Utwórz nowy dokument (Plik Nowy) wykonaj czynności z poniższej tabeli.
Aby
Wyszukiwanie wzorców
Wpisz słowo w polu Wyszukiwanie i naciśnij przycisk Return.
Wskazówka: Aby wyczyścić wyszukiwanie, kliknij przycisk Wyczyść wyszukiwanie.
Filtrowanie wzorców
Z pola listy Filtruj wzorce dokumentów według typu strony wybierz jedną z następujących opcji:
Wszystkie rozmiary stron — pokazuje wszystkie wzorce
Niestandardowe — pokazuje niestandardowe wzorce, które zostały utworzone przez Ciebie
Drukowanie — pokazuje wzorce grafik przeznaczonych do druku komercyjnego.
Internet — pokazuje wzorce grafik przeznaczonych do publikacji w Internecie.
Urządzenia — pokazuje wzorce charakterystyczne dla danego urządzenia
Społecznościowe — pokazuje wzorce dla mediów społecznościowych
Sortować wzorce
Z listy Sortuj wzorce dokumentów według typu strony, nazwy, daty lub rozmiaru wybierz jedną z następujących opcji.
Typ strony — wyświetla wszystkie domyślne wzorce i wzorce oparte na rozmiarze strony w następującej stałej kolejności: wzorce drukowania, stron internetowych, wzorce dla urządzeń i wzorce mediów społecznościowych
Nazwa — sortuje wzorce według nazwy pliku w kolejności alfanumerycznej
Ostatnio używane — sortuje wzorce według daty ich użycia, zaczynając od ostatnio używanego wzorca
Największy rozmiar strony — sortuje wzorce według rozmiaru strony, zaczynając od tego, który ma największy rozmiar strony
Najmniejszy rozmiar strony — sortuje wzorce według rozmiaru strony, zaczynając od tego, który ma najmniejszy rozmiar strony
Uwaga: Niestandardowe wzorce są zawsze wyświetlane jako pierwsze z założenia.
Aby utworzyć wzorzec niestandardowy
Na poczatek
1 Na karcie Ustawienia dokumentu w oknie dialogowym Utwórz nowy dokument (Plik Nowy) wybierz ustawienia, które chcesz zapisać jako wzorce.
2 Kliknij przycisk Zapisz wzorzec .
3 W oknie dialogowym Dodaj wzorzec wpisz nazwę nowego wzorca.
Wzorzec można usunąć, wybierając jego nazwę z listy Wzorzec i klikając przycisk Usuń wzorzec.
Aby otworzyć rysunek
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Plik Otwórz.
2 Znajdź folder, w którym zapisany jest rysunek.
3 Kliknij nazwę pliku.
4 Kliknij przycisk Otwórz.
Można również
Wydobyć osadzony profil ICC (International Color Consortium) do folderu kolorów w miejscu zainstalowania aplikacji
Zaznacz pole wyboru Wydobądź osadzony profil ICC.
Ta opcja nie jest dostępna dla wszystkich formatów plików.
Zachowywać warstwy i strony podczas otwierania plików
Zaznacz pole wyboru Zachowaj warstwy i strony.
Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje połączenie wszystkich warstw w jedną.
Wybrać stronę kodową
Wybierz stronę kodową z listy Kodowanie. Ta opcja nie jest dostępna dla wszystkich formatów plików.
Wyszukać rysunek
Wpisz wyraz lub frazę w polu wyszukiwania.
Można wyświetlić informacje o pliku, takie jak numer wersji i współczynnik kompresji. Na przykład współczynnik kompresji 80 procent oznacza, że rozmiar pliku po zapisaniu zmniejszył się o 80 procent. Można także sprawdzić aplikację i język, w których rysunek został ostatnio zapisany, a także związane z rysunkiem słowa kluczowe i notatki.
Aby otworzyć ostatnio używany plik, kliknij kolejno pozycje Plik Otwórz ostatnio używane i kliknij nazwę pliku. Aby wyczyścić listę ostatnio otwieranych plików, kliknijPlik Otwórz ostatnio używane Wyczyść menu.
Gdy jest otwartych wiele plików, można poruszać się między nimi, klikając pozycję Okno, a następnie klikając nazwę pliku, który zostanie wyświetlony w oknie rysunku.
