編輯濾鏡
在建立濾鏡之後,您可以對其進行編輯。例如,您可以使用「編輯形狀」和「曲線」工具來調整濾鏡的形狀。若需有關造形物件的更多資訊,請參閱形狀物件.您也可以調整「點陣圖效果」濾鏡的設定。如需詳細資訊,請參閱使用點陣圖效果.
您可以指定濾鏡影響其下區域的方式。例如,您可以變更濾鏡的視角 (在繪圖視窗中以 X 表示),以顯示繪圖的任何部分。視角位代表透過濾鏡所檢視部分的中心點。濾鏡可以放在繪圖視窗中的任何位置,但濾鏡總是顯示其視角標記四周的區域。例如,您可以使用「放大」濾鏡上的視角標記來放大圖像的一部分。
您也可以只在濾鏡重疊其他物件或背景的位置顯示此濾鏡。這樣一來,繪圖視窗中被濾鏡覆蓋的空白區域 (白色空間) 就不會顯示濾鏡效果。
凍結濾鏡的目前檢視可讓您移動濾鏡,而無須變更使用濾鏡顯示的物件。此外,您在濾鏡下方區域所做的變更對檢視不會有任何影響。
您可以羽化濾鏡物件的邊緣,使其完美地融入背景中。如需詳細資訊,請參閱 羽化物件邊緣.
編輯濾鏡屬性
反回頂部
1 選取濾鏡物件
2 在「濾鏡」偵測器 (「效果濾鏡」) 中,執行下表中的工作。
若要
執行下列步驟
設定濾鏡的視角
啟用「視角」核取方塊。在 x 與 y 方塊中鍵入數值以指定透過濾鏡所檢視座標的中心點,然後按「Return」鍵。
只在濾鏡重疊其他物件或背景的位置顯示濾鏡
啟用「移除面」核取方塊。
凍結濾鏡的目前檢視
啟用「凍結」核取方塊。
移除面」核取方塊不適用於「魚眼」濾鏡和「放大」濾鏡。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
