Přidání efektů víru
Do objektů lze přidat efekty víru. Můžete nastavit poloměr, rychlost a směr efektů víru. Ke změně úrovně efektu víru můžete použít tlak digitálního pera.
Přidání efektu víru
Postup při přidávání efektu víru do objektu
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt pomocí nástroje Výběr .
2 V okně nástrojů klikněte na nástroj Vír .
3 Klikněte na hranu objektu a přidržte tlačítko myši, dokud nemá vír požadovanou velikost.
Chcete-li umístit a změnit tvar víru, můžete použít tažení se stisknutým tlačítkem myši.
Další možnosti
Nastavení poloměru efektu víru
Zadejte hodnotu do pole Velikost hrotu na panelu vlastností.
Nastavte rychlost, jakou je efekt víru použit.
Zadejte hodnotu mezi 1 a 100
v okně Rychlost na panelu vlastností.
Nastavení směru efektu víru
Klikněte na tlačítko Vír proti směru hodinových ručiček nebo Vír ve směru hodinových ručiček .
K ovládání úrovně efektu víru použijte tlak digitálního pera
Klikněte na tlačítko Tlak pera na panelu vlastností.
Některé funkce uvedené v Nápovědě jsou určeny výhradně pro registrované uživatele. Více informací o registraci CorelDRAW naleznete na coreldraw.com.
