Úprava mezer mezi řádky a odstavci
Můžete změnit mezery mezi řádky textu, které jsou také známé jako „proklad" nebo „řádkový proklad".
Dobře vyvážené řádkování (1) může zlepšovat čitelnost textu. Nedostatečné řádkování může snížit čitelnost vlivem překrývání písmen (2).
V aplikaci CorelDRAW můžete také upravit řádkování textového objektu pomocí nástroje Tvar.
Proporční úprava řádkování pomocí nástroje Tvar
Můžete měnit mezery mezi odstavci, což je užitečné pro kvantifikování textu. Pokud je odstavec umístěn v horní nebo dolní části rámečku, neplatí velikost mezer pro mezery mezi odstavcovým textem a rámečkem.
Mezery mezi řádky v seznamu s odrážkami (vlevo) byly zvětšeny úpravou mezery před a za odstavcem (vpravo).
Zp t nahoru
1 Pomocí nástroje Text vyberte odstavcový text.
Pokud není ukotvitelný panel Vlastnosti otevřen, klikněte na možnost Okno Ukotvitelné panely Vlastnosti.
2 V ukotvitelném panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Odstavec a zobrazte možnosti související s odstavci.
3 V oblasti Odstavec ukotvitelného panelu Vlastnosti vyberte jednu z následujících měrných jednotek ze seznamu Jednotky svislých mezer:
% výšky znaku – umožňuje používat procentuální hodnotu relativní k výšce znaku
Body – umožňuje používat body
% bodové velikosti – umožňuje používat procentuální hodnotu relativní vzhledem k velikosti bodu znaku
4 Zadejte hodnotu do pole Řádkový proklad.
Řádkování můžete také změnit proporčně kliknutím na nástroj Tvar , výběrem textového objektu a přetažením šipky Interaktivní řádkový proklad do levého dolního rohu textového objektu.
Úprava mezer mezi odstavci
Zp t nahoru
3 V oblasti Odstavec ukotvitelného panelu Vlastnosti vyberte měrné jednotky řádkování ze seznamu Jednotky svislých mezer.
4 Zadejte hodnotu do jednoho z následujících polí:
Mezery před odstavci – umožňuje zadat velikost vloženého prostoru nad odstavcovým textem.
Mezery za odstavcem – umožňuje zadat velikost vloženého prostoru pod odstavcovým textem.
Tento postup můžete použít také pro úpravu mezer mezi položkami v seznamu s odrážkami.
Některé funkce uvedené v Nápovědě jsou určeny výhradně pro registrované uživatele. Více informací o registraci CorelDRAW naleznete na coreldraw.com.
