Použití výplní na oblasti
Výplně můžete použít na uzavřenou oblasti pomocí nástroje Inteligentní výplň. Na rozdíl od ostatních nástrojů pro vyplnění, které vyplňují pouze objekty, nástroj Inteligentní výplň zjišťuje obrysy oblasti a vytváří uzavřenou osnovu, která umožňuje vyplnit příslušnou oblast. Když například kreslíte čáru v ručním režimu, která kříží samu sebe ve smyčkách, nástroj Inteligentní výplň zjistí okraje smyček a vyplní je.
V příkladu nahoře je původní spirála duplikovaná a odsazená, čímž vznikly oblasti, které lze vyplnit pomocí nástroje Inteligentní výplň.
Použití nástroje Inteligentní výplň na vyplnění uzavřených oblastí
Protože nástroj Inteligentní výplň vytváří okolo oblasti osnovu, v podstatě vytvoří nový objekt, který lze vyplnit, přesunout, kopírovat nebo upravit. To znamená, že nástroj lze použít jedním ze dvou způsobů: k vyplnění oblasti nebo k vytvoření nového objektu z oblasti.
Přestože se nástroj Inteligentní výplň využívá převážně k vyplnění oblastí, lze ho použít také k vytvoření nových objektů. V příkladu nahoře jsou dva původní objekty, dvě spirály (vlevo), odstraněny, ale výplň zůstane, protože každá vyplněná oblast je vlastně objekt.
Na oblast můžete použít výchozí výplň nebo obrys, můžete použít panel vlastností k zadání určité barvy výplně a obrysu nebo vytvořit obrys bez výplně.
Když použijete nástroj Inteligentní výplň na oblasti, kde jsou již výplně použity, zapamatujte si následující informace:
Objekt, na který se použije průhlednost, se považuje za zcela průhledný – osnovy pod libovolnou oblastí objektu se rozpoznají bez ohledu na to, zda se určitá oblast zobrazí jako neprůhledná.
Postscriptové výplně se považují za průhledné – rozpoznají se osnovy pod libovolnou oblastí postscriptové výplně.
Všechny výplně kromě postscriptových se považují za neprůhledné – osnovy pod těmito výplněmi se nerozpoznají.
Postup při použití výplně na uzavřenou oblast
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Inteligentní výplň .
2 Na panelu vlastností vyberte jednu z následujících možností ze seznamu z Výplň Možnosti:
Použít výchozí – umožňuje použít výchozí nastavení výplně
Zadat – umožňuje vyplnit oblast plnou barvou, jestliže vyberete barvu z výběru barvy Barva výplně na panelu vlastností
Bez výplně – na oblast se nepoužije žádná výplň
3 V seznamu Obrys vyberte jednu z následujících možností:
Použít výchozí – umožňuje použít výchozí nastavení obrysů
Zadat – umožňuje vybrat šířku čáry ze seznamu Šířka obrysu a barvu čáry z výběru Barva obrysu
Bez obrysu – na oblast se nepoužije žádný obrys
4 Klikněte dovnitř uzavřené oblasti, kterou chcete vyplnit.
Z uzavřené oblasti se vytvoří nový objekt a na něj se použijí možnosti výplně a obrysu vybrané na panelu vlastností. Nový objekt se zobrazí nahoře nad stávajícími objekty ve vrstvě.
Kliknete-li mimo uzavřenou oblast, ze všech objektů na stránce se vytvoří nový objekt a na něj se použijí možnosti výplní a obrysů vybrané na panelu vlastností.
Šířka obrysu je soustředná s osnovou objektu. Protože nástroj Inteligentní výplň rozpoznává osnovy a ne obrysy, tlusté obrysy jsou částečně zakryté novými objekty vytvořenými inteligentní výplní. Původní obrysy můžete znovu odkrýt tím, že změníte pořadí objektů. Další informace o změně pořadí objektů naleznete v tématu Přesunutí objektu ve skupině překrývajících se objektů.
Některé funkce uvedené v Nápovědě jsou určeny výhradně pro registrované uživatele. Více informací o registraci CorelDRAW naleznete na coreldraw.com.
