Omezení objektů
Způsob kreslení a úpravy objektů lze omezit použitím omezující klávesy. Pomocí omezující klávesy můžete například omezit obdélník na čtverec, elipsu na kružnici a rovnou čáru na čáru vodorovnou nebo svislou. Ve výchozím nastavení aplikace používá klávesu Ctrl k omezení tvaru nebo úhlu objektů a klávesu Shift ke kreslení tvarů se zadáním středu. Jako výchozí omezující klávesu však lze kdykoli nastavit klávesu Shift.
Pomocí klávesové zkratky můžete nakreslit nebo otočit objekt nebo uzly a upravovat úchyty objektu s předem určeným přírůstkem. Tento přírůstek se nazývá omezení úhlu. Ve výchozím nastavení je omezující úhel roven 15 stupňům, ale toto nastavení můžete podle potřeby upravit.
Postup při omezení objektů při kreslení nebo úpravě
Omezení objektu na stejnou výšku a šířku
Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a kreslete diagonálně.
Použití předem určeného přírůstku (omezujícího úhlu) při kreslení nebo otáčení objektu
Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a pomocí ukazatele kreslete nebo otáčejte objekt.
Obdélník bude omezen na čtverec, elipsa na kruh a obecný mnohoúhelník na pravidelný.
Postup při změně omezující klávesy
Klikněte na příkaz
Nástroje Možnosti Nástroje.
V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost
Výběr.
V oblasti
Klávesy Ctrl a Shift zvolte některou z následujících možností:
Výchozí nastavení aplikace CorelDRAW – vám umožní používat klávesu
Ctrl jako
omezující klávesu a klávesu
Shift ke kreslení tvarů od středu.
Standardně v systému Windows – Klávesa
Shift bude použita jako omezující klávesa a klávesa
Ctrl způsobí použití transformace v duplikátu objektu (původní objekt zůstane zachován beze změny).
Změna omezujícího úhlu
Klikněte na příkaz
Nástroje Možnosti CorelDRAW.
Upravit.
Zadejte hodnotu do pole
Omezující úhel.
