Kopírování, převod, odebrání a nahrazování obrysů
Aplikace CorelDRAW umožňuje kopírovat vlastnosti obrysu do jiných objektů.
Můžete rovněž převést obrys na objekt a můžete odstranit obrys. Převedení obrysu na objekt vytvoří uzavřený objekt bez výplně ve tvaru obrysu. Na nový objekt lze použít výplně a speciální efekty. Objekty můžete vyhledávat na základě šířky obrysu a tyto vlastnosti nahradit.
Postup při kopírování vlastností obrysu na jiný objekt
Pomocí nástroje
Výběr ![](../Shared_graphics/pick.svg)
vyberte objekt s obrysem, který chcete kopírovat.
Pomocí pravého tlačítka myši přetáhněte zdrojový objekt nad cílový objekt, na který chcete použít obrys.
Modrý obrys původního objektu bude následovat ukazatel až k novému objektu.
Když se ukazatel změní na ukazatel ve tvaru nitkového kříže
![](../Shared_graphics/crosshairs-cursor.svg)
, uvolněte tlačítko myši a vyberte z místní nabídky příkaz
Zkopírovat obrys sem.
![*](images/tip.svg)
Ke kopírování vlastností obrysu můžete také použít nástroj Kapátko atributů
. Další informace naleznete v tématu Postup při kopírování vlastností výplně, obrysu nebo textu z jednoho objektu do druhého.
Můžete také nabrat vzorek barvy stávajícího objektu a použít tuto nabranou barvu na obrys jiného objektu. Další informace naleznete v tématu Postup při nabírání barvy.
Postup při převádění obrysu na objekt
Klikněte na příkaz
Objekt
Převést obrys na objekt.
Obrysy se stanou uzavřenými objekty bez výplně, nezávislými na výplni původního objektu. Chcete-li na nový objekt použít výplň, bude tato výplň použita na oblast, která byla obrysem původního objektu.
Hvězda s aplikováním obrysu (vlevo); obrys byl převeden na objekt nezávislý na původní výplni (uprostřed); na nový uzavřený objekt byla použita přechodová výplň.
Obrys je také možné převést na objekt stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + Q.
Postup při odebrání obrysu objektu
Na panelu vlastností vyberte ze seznamu
Šířka obrysu možnost
Žádná.
Obrys můžete z objektu také odebrat výběrem objektu a kliknutím pravým tlačítkem myši na vzorek Bez barvy
na paletě barev.
Hledání a nahrazení šířek obrysu
Klikněte na příkaz
Upravit
Najít a nahradit.
Na ukotvitelném panelu
Najít a nahradit vyberte
Nahradit objekty ze seznamu v horní části ukotvitelného panelu.
Povolte možnost
Vlastnosti obrysu.
4
Zaškrtněte políčko
Šířka obrysu v oblasti
Najít.
5
Zadejte šířku obrysu, kterou chcete najít.
6
Zaškrtněte políčko
Nahradit a zadejte náhradní šířku obrysu.
7
Klikněte na položku
Najít a klikněte na jednu z následujících možností:
Najít další > nebo
Najít předchozí <, chcete-li procházet objekty, které splňují kritéria hledání obrysu.
Najít vše nebo
Najít vše na stránce, chcete-li vybrat všechny objekty na aktivní stránce, které splňují kritéria hledání obrysu.
Nahradit, chcete-li nahradit obrys vybraného objektu.
Nahradit vše, chcete-li nahradit všechny obrysy, které splňují kritéria hledání obrysu.
Nastavení hledání a nahrazení škálování obrysu
Zaškrtněte políčko Škálovat obrys s obrázkem v oblasti Najít a zadejte nastavení, které chcete najít. Poté zaškrtněte políčko Škálovat obrys s obrázkem v části Nahradit a zadejte nové nastavení.
Nastavení hledání a nahrazení přetisku obrysu
Zaškrtněte políčko Přetisknout obrys v oblasti Najít a zadejte nastavení, které chcete najít. Poté zaškrtněte políčko Přetisknout obrys v části Nahradit a zadejte nové nastavení.
Hledání a nahrazení barev obrysu
Klikněte na příkaz
Upravit
Najít a nahradit.
4
Vyberte v poli
Najít barvu, kterou chcete vyhledat.
5
Vyberte v poli
Nahradit barvu, kterou chcete nahradit současnou barvu.
6
V části
Použít na zaškrtněte políčko
Obrysy.
7
Klikněte na položku
Najít další > nebo
Najít vše nebo
Nahradit, chcete-li nahradit barvu obrysu vybraného objektu.
Nahradit vše , chcete-li nahradit barvu všech obrysů, které splňují kritéria hledání obrysu.
