Zkosení nebo roztažení objektů
V aplikaci CorelDRAW je možné zkosit nebo roztáhnout objekty. Při zkosení objektu je nutné určit úhel, o který chcete objekt zešikmit. Pokud objekt roztáhnete, změníte jeho svislé a vodorovné rozměry v neproporcionálním poměru.
Aplikace CorelDRAW také umožňuje změnit kotvicí bod zkosení a změny velikosti z výchozího umístění ve středu objektu.
Vodorovné zkosení objektu
Vodorovné roztažení objektu
Postup při zkosení objektu
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
2 V okně nástrojů klikněte na nástroj Volná transformace .
3 Klikněte na tlačítko Volné zkosení na panelu vlastností.
4 Zapište hodnoty do polí Úhel zkosení na panelu vlastností a zadejte hodnotu ve stupních, odpovídající úhlu, ve kterém chcete objekt vodorovně nebo svisle zkosit.
Pokud chcete raději použít změnu měřítka podle polohy objektu místo souřadnic x a y, klikněte na tlačítko Vzhledem k objektu na panelu vlastností.
Operaci zkosení objektu lze také ovládat interaktivně přetažením vybraného úchytu zkosení . Pokud nejsou úchyty zkosení zobrazeny, klikněte znovu na vybraný objekt a přejeďte kurzorem na prostřední úchyty.
Možnosti zkosení můžete zobrazit také v ukotvitelném panelu Transformace.
Postup při roztažení objektu
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
2 Klikněte na položky Okno Ukotvitelné panely Transformace.
3 V ukotvitelném panelu Transformace klikněte na tlačítko Velikost.
4 Zrušte zaškrtnutí políčka Proporční.
5 Zadejte hodnoty do následujících polí:
Š – umožňuje zadat šířku vybraného objektu.
V – umožňuje zadat výšku vybraného objektu.
6 Klikněte na tlačítko Použít.
Nové hodnoty zadané pro roztažení objektu představují základ pro výpočet nového poměru stran pro vodorovné a svislé rozměry objektu. Pokud zaškrtnete políčka Proporční, všechny operace změny velikosti objektu budou udržovat nově zadaný poměr stran. Chcete-li před další transformací obnovit původní poměr stran objektu, je třeba zaškrtnout políčko Proporční a pak zadat původní hodnoty.
Rozměry objektu můžete proporčně změnit zaškrtnutím políčka Proporční, zadejte hodnotu do pole V nebo Š a stiskněte klávesu Enter.
Objekt lze také roztáhnout ze středu stisknutím klávesy Shift a přetažením rohového úchytu výběru.
Objekt lze také roztáhnout po přírůstcích 100 % stisknutím klávesy Ctrl a přetažením rohového úchytu výběru.
Některé funkce uvedené v Nápovědě jsou určeny výhradně pro registrované uživatele. Více informací o registraci CorelDRAW naleznete na coreldraw.com.
