Graphiques vectoriels dimensionnables (SVG)
Le format Scalable Vector Graphics (SVG) est un format de fichier graphique ouvert qui permet aux créateurs d’exploiter toute la puissance des images vectorielles sur le Web. Il a été créé par le World Wide Web Consortium (W3C).
Les fichiers SVG sont décrits dans le langage XML (Extensible Markup Language). Les fichiers SVG sont des images vectorielles offrant un degré de détails et une rapidité de téléchargement supérieurs à ceux des images bitmap. Les fichiers SVG compressés portent l’extension.svgz.
Prise en charge de la norme Unicode
Les fichiers SVG prennent en charge la norme Unicode pour le codage du texte. Lors de l’exportation d’un fichier SVG, vous pouvez choisir la méthode de codage Unicode.
Incorporation et liaison
Vous pouvez incorporer des informations à un fichier SVG. Vous pouvez également créer des fichiers supplémentaires afin d’y stocker une partie des informations. Vous pouvez par exemple incorporer une feuille de style à un fichier SVG ou créer une feuille de style en cascade externe et la lier au fichier SVG. JavaScript, utilisable pour les boutons réactifs et les effets interactifs, est incorporé par défaut dans le fichier exporté. Mais vous pouvez choisir de le stocker dans un fichier séparé lié au fichier SVG. Vous pouvez également incorporer des images bitmap ou les enregistrer sous forme de fichiers externes liés.
Exportation de texte
Vous pouvez exporter du texte sous forme de caractères ou de courbes. Lors de l’exportation de texte sous la forme de caractères, vous pouvez choisir d’incorporer toutes les polices dans un fichier SVG afin de disposer de toutes les possibilités d’édition de texte. Vous pouvez également choisir d’incorporer uniquement les polices utilisées, ainsi que les polices English et Roman habituelles.
Utilisation des options d’exportation prédéfinies
Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez utiliser les options d’exportation prédéfinies, et créer de telles options afin de les réutiliser plus tard.
Utilisation des couleurs SVG
Les couleurs SVG correspondent à des mots clés de couleurs. Il est possible d’utiliser la palette de couleurs SVG disponible dans l’application afin de s’assurer que les couleurs du fichier SVG exporté seront définies par les mots clés de couleurs. Pour s’assurer que les noms de couleurs SVG choisis seront conservés dans le fichier SVG exporté, il est recommandé de désactiver la correction des couleurs. Pour plus d’informations sur la correction des couleurs, reportez-vous à la section À propos de la gestion des couleurs.
Ajout d’informations de référence aux objets SVG
Vous pouvez ajouter des informations de référence et les conserver dans un objet SVG exporté. Vous pouvez, par ailleurs, inclure des informations dans un objet afin qu’elles apparaissent dans les balises XML du fichier. Ces balises proviennent des noms de champs de données dont la mise en forme est : texte général, date et heure, cotes linéaires et angulaires ou nombres. Vous pouvez par exemple nommer les objets d’un dessin et ajouter des commentaires pour chacun d’entre eux. Le nom et les commentaires de chaque objet s’affichent dans les balises du fichier SVG exporté. Pour plus d’informations sur l’attribution d’informations aux objets, reportez-vous à la section Affecter et copier des données d’objet.
Pour importer un fichier SVG
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fichier Importer.
2 Localisez le dossier dans lequel le fichier est stocké, sélectionnez le fichier et cliquez sur Importer.
3 Dans la boîte de dialogue Importer le fichier SVG, activez l’une des options suivantes :
Automatique : le dessin est mis à l’échelle en fonction de l’échelle utilisée dans le fichier source.
Anglais (1 unité = 1 pouce) : permet de mettre le dessin à l’échelle en utilisant des pouces.
Métrique (1 unité = 1 mm) : permet de mettre le dessin à l’échelle en utilisant des millimètres
4 Choisissez une échelle pour le dessin dans la zone de liste Mise à l’échelle.
5 Cliquez sur OK.
6 Dans la page de dessin, cliquez à l’endroit où vous souhaitez placer le fichier.
Pour plus d’informations sur l’importation des fichiers SVG, reportez-vous à la section Importation d’un fichier SVG.
Pour plus d’informations sur le positionnement du fichier importé, reportez-vous à la section Pour importer un fichier dans un dessin actif.
Pour exporter un fichier SVG
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fichier Exporter.
2 Dans la zone de liste Exportation, localisez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier, puis saisissez un nom de fichier dans la zone de liste Nom de fichier .
3 Sélectionnez l’option SVG - Graphiques vectoriels dimensionnables ou SVGZ - SVG compressé dans la zone de liste Enregistrer comme.
4 Cliquez sur Exporter.
5 Dans la boîte de dialogue Exportation au format SVG, sélectionnez une version SVG pour le fichier exporté dans la zone de liste Compatibilité.
6 Dans la zone de liste Méthode de codage, choisissez l’une des options de codage suivantes :
Unicode - UTF-8 : produit un fichier de taille réduite. Il s’agit de la méthode de codage par défaut. Elle est appropriée dans la plupart des circonstances.
Unicode - UTF-16 : produit un fichier volumineux
7 Sélectionnez l’une des options suivantes dans la zone de liste Options de style :
Attributs de présentation : permet de définir les attributs directement dans un élément du fichier exporté
Feuille de style interne : permet d’incorporer la feuille de style dans le fichier SVG à l’aide de l’attribut CLASS.
CSS externe : permet de créer un fichier de feuille de style en cascade externe et de le lier au fichier SVG
JavaScript lié aux boutons réactifs dans un fichier distinct, cochez la case Lien externe dans la zone JavaScript.
Pour enregistrer le code
8 Dans la zone Exportation du texte, activez l’une des options suivantes :
Sous forme de texte : permet d’exporter le texte sous forme de caractères modifiables, appelés glyphes.
Sous forme de courbes : permet d’exporter le texte sous forme de courbes.
Il est conseillé d’incorporer des polices lorsque vous souhaitez exploiter une police spécifique qui risque de ne pas être installée sur l’ordinateur des utilisateurs.
À mesure que le nombre de polices ou d’étapes de dégradé augmente, la taille du fichier s’accroît proportionnellement.
Les objets présentant des surfaces Maille ou des ombres portées sont exportés sous forme d’images bitmap.
Si aucun élément spécifique n’est sélectionné dans le dessin, l’ensemble du contenu de la page est exporté.
Pour sélectionner une couleur à l’aide de la palette de couleurs SVG
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet.
2 Cliquez sur Fenêtre Palettes de couleurs Plus Palettes.
3 Dans le dossier Bibliothèques de palettes, cliquez deux fois sur le dossier Quadri.
4 Cochez la case Couleurs SVG.
5 Cliquez sur un témoin de couleur dans la palette de couleurs SVG.
Pour ajouter des informations de référence à un objet SVG
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet à l’aide de l’outil Sélecteur .
2 Cliquez sur Fenêtre Menus fixes Données d’objet.
3 Dans la liste Nom/valeur, cliquez sur le nom d’un champ de données.
4 Saisissez les informations requises dans la zone de texte.
Renommer un champ de données
Cliquez sur le bouton Ouvrir l’éditeur de champs . Saisissez le nouveau nom du champ de données.
Ajouter un champ de données
Cliquez sur le bouton Ouvrir l’éditeur de champs. Cliquez sur Nouveau champ, puis saisissez le nom du nouveau champ.
Modifier le format du champ de données
Cliquez sur le bouton Ouvrir l’éditeur de champs. Cliquez sur un nom de champ, puis sur le bouton Modifier. Activez une option relative au type de champ.
Lorsqu’un fichier est exporté au format SVG, les champs qui ne contiennent aucune valeur sont ignorés.
Notes techniques sur le format Scalable Vector Graphics (SVG)
Retour Au Début
La plupart des informations des fichiers SVG créés dans d’autres applications sont conservées dans le fichier importé, même si CorelDRAW ne prend pas en charge une fonction spécifique de ces applications. Par exemple, les informations relatives aux coups de pinceau d’un fichier SVG créé dans un autre programme sont conservées dans le fichier importé, bien que les coups de pinceau n’apparaissent pas à l’écran.
Les objets détourés et masqués sont importés sous forme d’objets vitrail.
Les noms et ID de groupes, d’objets et de symboles sont conservés dans le fichier importé.
Les symboles du fichier importé apparaissent dans le menu fixe Symboles.
Les fichiers bitmap incorporés à un fichier SVG sont conservés.
Les liens vers des fichiers externes (GIF, PNG ou JPEG, par exemple) sont pris en charge pour l’importation sauf si ces fichiers externes sont stockés sur le Web.
Les noms et définitions de couleurs SVG sont pris en charge.
Les allers-retours sont pris en charge.
Les métadonnées sont prises en charge.
Les liens hypertextes sont pris en charge.
Exportation d’un fichier SVG
Le format Scalable Vector Graphics (SVG) accepte trois types d’objets graphiques : les formes graphiques vectorielles (par exemple, les tracés composés de lignes droites et de courbes), les images et le texte.
Les ombres portées sont converties en mode point à point dans les fichiers SVG.
Tous les symboles CorelDRAW sont pris en charge en tant que symboles SVG lors de l’exportation.
Les noms des objets, plans, groupes et symboles sont également pris en charge. Si les noms sont identiques, le fichier SVG ajoute des numéros uniques à leurs ID d’objet. Les noms non valides sont corrigés lors de l’exportation.
Les objets graphiques peuvent être groupés, stylisés, transformés et combinés dans des objets ayant préalablement fait l’objet d’un rendu.
Vous pouvez exporter du texte sous forme de caractères modifiables. Ainsi, lorsque vous publiez une image SVG sur le Web, le texte est toujours reconnu comme du texte. Les chaînes de caractères peuvent être stylisées de nouveau, copiées et collées ou indexées par des moteurs de recherche. Le texte peut également être modifié dans les applications compatibles SVG, ce qui vous évite d’avoir à conserver plusieurs versions des images à modifier.
Le format SVG permet d’utiliser des feuilles de style en cascade (CSS) pour définir les propriétés de police, de texte et de couleur des objets d’une page.
Les plans sont conservés sous forme de groupes dans le fichier exporté. Si vous réimportez le fichier dans CorelDRAW, les groupes de plans seront convertis en plans, tandis que les noms des plans d’origine seront conservés.
Seule la page active d’un dessin est exportée. Pour exporter uniquement une partie d’un dessin, cochez la case Sélection uniquement dans la boîte de dialogue Exporter.
Les URL attribuées aux objets texte sont conservées dans le fichier exporté.
Les transformations (rotation ou inclinaison, par exemple) sont en général conservées dans le fichier exporté. Il arrive qu’elles soient perdues et que les formes transformées soient converties en courbes.
