Aggiungere ombre discendenti e ombre interne
Le ombre discendenti e le ombre interne simulano la luce che cade sugli oggetti, in modo da ottenere un maggiore realismo grazie alla profondità 3D. Le ombre discendenti appaiono dietro o sotto gli oggetti, mentre le ombre interne appaiono al loro interno.
È possibile aggiungere ombre discendenti e ombre interne alla maggior parte degli oggetti o gruppi di oggetti, inclusi testo e bitmap.
È possibile aggiungere interattivamente ombre discendenti e ombre interne oppure utilizzare le preimpostazioni. Dopo avere aggiunto un'ombra, è possibile modificarla. Ad esempio, è possibile regolare attributi come il colore, l' opacità, la distanza e la sfumatura. . È anche possibile modificare le ombre in modo interattivo utilizzando il controllo vettoriale o i comandi sulla barra delle proprietà.
Ombra discendente applicata a un oggetto. L'effetto morbidezza permette di attenuare i bordi di un'ombra discendente sul lato destro.
Ombra interna applicata a un oggetto
Modificando le impostazioni dell'ombra interna, è possibile modificare l'aspetto dell'oggetto. Lo stesso oggetto di testo con diverse impostazioni di ombreggiatura interna.
Una volta creata un'ombreggiatura, è possibile copiarla o clonarla su un oggetto selezionato. Quando si copia un'ombreggiatura, l'originale e la copia non sono collegati tra loro e possono essere modificati in modo indipendente. Mediante la clonazione, gli attributi dell'ombreggiatura di un oggetto principale vengono applicati automaticamente al relativo clone.
Separando un'ombreggiatura dal relativo oggetto, si acquisisce un maggiore controllo sulla stessa ombreggiatura. Ad esempio, è possibile modificare l'ombreggiatura come se fosse una trasparenza. Per informazioni sulla modifica di una trasparenza, consultare Trasparenza degli oggetti. Inoltre, è possibile separare un'ombra dal suo oggetto in modo da applicare sia un'ombra interna che un'ombra discendente.
Come con le trasparenze, è possibile applicare una modalità di unione a un’ombreggiatura per determinare in che modo il colore dell'ombreggiatura si fonde con il colore dell’oggetto sottostante. Per ulteriori informazioni sulle modalità di unione, consultare Modalità unione.
Le ombre discendenti e le ombre interne possono essere rimosse.
Le ombre discendenti e le estrusioni create in CorelDRAW sono perfette per la stampa, ma non sono adatte per dispositivi come sistemi di taglio vinile e plotter. Per tali progetti sono necessarie ombre tagliabili. Per aggiungere un'ombra tagliabile a un oggetto, è necessario utilizzare un'ombreggiatura a blocchi. Per ulteriori informazioni sulle ombreggiature a blocchi, consultare Aggiungere ombreggiature a blocchi.
È anche possibile creare ombra tagliabile duplicando l'oggetto, riempiendo la copia di colore scuro e posizionandola dietro all'oggetto originale.
Per creare le ombre è possibile utilizzare anche le estrusioni.
Per aggiungere un'ombra discendente o un'ombra interna
Torna all'inizio
1 Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Ombra .
2 Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Aggiungere un'ombra discendente
Nella barra delle proprietà, fare clic sullo strumento Ombra discendente . Trascinare dal centro dell'oggetto per posizionare l'ombra discendente.
Per aggiungere un'ombra discendente in prospettiva, trascinare dal bordo dell'oggetto.
Un'ombra discendente piatta (sinistra) e un'ombra discendente in prospettiva (destra)
Aggiungere un'ombra interna
Nella barra delle proprietà, fare clic sullo strumento Ombra interna . Trascinare a partire dal centro dell'oggetto sino a che l'ombra interna assume le dimensioni desiderate. Quanto più vicino al bordo si trascina la maniglia finale, tanto più stretta diventerà l'ombra interna.
Suggerimento Per distanziare l'ombra interna, trascinare oltre ai bordi e al perimetro di delimitazione dell'oggetto.
Non è possibile aggiungere ombre a gruppi collegati quali oggetti a cui siano stati applicati fusione, contorno, smusso, estrusione e quelli creati con lo strumento Supporto artistico o altre ombre.
Non è possibile aggiungere ombre a una bitmap modellata tramite un involucro o a oggetti a cui sono stati applicati effetti bitmap.
A un oggetto è possibile applicare una sola ombra: interna o discendente, non entrambe. Tuttavia, è possibile utilizzare il raggruppamento per applicare entrambe le ombre allo stesso oggetto. Ad esempio, si può applicare un'ombra interna a un oggetto, creare un gruppo da quell'oggetto, quindi applicare un'ombra discendente al gruppo.
È inoltre possibile aggiungere un'ombra scegliendo una preimpostazione dalla casella Elenco preimpostazioni della barra delle proprietà.
In alto: Diverse preimpostazioni di ombra discendente applicate a un oggetto. In basso: Diverse preimpostazioni di ombra interna applicate a un oggetto.
Per modificare un'ombra discendente o un'ombra interna
Torna all'inizio
2 Fare clic su un oggetto con un'ombra.
3 Utilizzare uno dei seguenti comandi della barra delle proprietà per specificare gli attributi dell'ombra:
Colore ombra: per scegliere il colore dell'ombra
Modalità unione: per scegliere in che modo il colore dell'ombra si fonde con il colore dell'oggetto sottostante. La modalità unione predefinita Moltiplica consente di generare ombre realistiche.
Opacità ombra: per regolare la trasparenza dell'ombra
Morbidezza ombra: per rendere nitidi o sfumare i bordi dell'ombra
Direzione morbidezza: per attenuare i bordi dell'ombra verso l'interno dell'ombra, l'esterno dell'ombra o in entrambe le direzioni. Le ombre appaiono più realistiche quando si utilizza la morbidezza Sfocatura Gaussian, che è l'opzione predefinita. Le opzioni Interna e Media non sono disponibili per le ombre interne.
Bordo morbidezza: per scegliere un tipo di morbidezza. Questo comando non è disponibile per la morbidezza Sfocatura Gaussian.
Larghezza ombreggiatura interna: per impostare la larghezza di un'ombreggiatura interna non a distanza.
Spostamento ombra: per modificare la distanza tra l'ombra e il bordo dell'oggetto. Con le ombre discendenti, la modifica della distanza fa sembrare l'oggetto più vicino o più lontano dallo sfondo.
Operazioni aggiuntive
Modificare un'ombra discendente in prospettiva
Utilizzare una delle opzioni seguenti:
Angolo ombreggiatura: per impostare la direzione dell'ombra discendente
Valore allungamento ombra: per impostare la lunghezza dell'ombra discendente
Dissolvenza ombra: per regolare la dissolvenza dell'ombra discendente
Nota: questi comandi non sono disponibili per le ombre interne e le ombre discendenti piatte.
Ombre discendenti prospettiche con diversi valori di angolo, allungamento e dissolvenza
Salvare le impostazioni personalizzate come preimpostazioni
Fare clic sul pulsante Aggiungi preimpostazione e digitare il nome da assegnare alla preimpostazione dell'ombreggiatura.
Le preimpostazioni di ombreggiatura vengono salvate nella cartella Documenti\Corel\Corel Content\CorelDRAW\Presets\Shadow.
Eliminare una preimpostazione di ombreggiatura personalizzata
Scegliere una preimpostazione personalizzata dalla casella Elenco preimpostazioni e fare clic su Elimina preimpostazione .
Per copiare o clonare un'ombra discendente o un'ombra interna
Torna all'inizio
1 Selezionare l'oggetto su cui copiare o clonare un'ombra.
Operazione
Procedura
Copiare un'ombra discendente
Fare clic su Oggetto Copia effetto Ombra da, quindi fare clic sull'ombra discendente di un oggetto.
Copiare un'ombra interna
Fare clic su Oggetto Copia effetto Ombra da, quindi fare clic sull'ombra interna di un oggetto.
Clonare un'ombra discendente
Fare clic su Oggetto Clona effetto Ombra da, quindi fare clic sull'ombra discendente di un oggetto.
Clonare un'ombra interna
Fare clic su Oggetto Clona effetto Ombra da, quindi fare clic sull'ombra interna di un oggetto.
Per copiare un'ombra discendente o un'ombra interna, è anche possibile utilizzare lo strumento Attributi contagocce . Per ulteriori informazioni, consultare Per copiare gli effetti da un oggetto a un altro.
È possibile copiare un'ombra da un oggetto all'altro anche utilizzando il pulsante Copia proprietà ombra della barra delle proprietà.
Per separare un'ombra discendente o un'ombra interna da un oggetto
Torna all'inizio
1 Con lo strumento Puntatore , selezionare l'ombra discendente o l'ombra interna di un oggetto.
2 Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
Fare clic su Oggetto Dividi gruppo ombra discendente.
Fare clic su Oggetto Dividi gruppo ombra interna.
3 Fare clic su uno spazio vuoto nella finestra di disegno per deselezionare l'oggetto e l'ombra, quindi trascinare l'ombra.
Separazione di un'ombra interna da un oggetto
Questa procedura consente di applicare sia un'ombra interna che un'ombra discendente a un oggetto. Ad esempio, è possibile applicare un'ombra discendente a un oggetto, dividere il gruppo ombra discendente, quindi applicare un'ombra interna all'oggetto.
Per rimuovere un'ombra discendente o un'ombra interna
Torna all'inizio
1 Selezionare l'ombra di un oggetto.
2 Fare clic su Oggetto Cancella ombra.
È possibile rimuovere un'ombra discendente da un oggetto anche selezionando l'ombra e facendo clic su Cancella ombra nella barra delle proprietà.
