ファイルをエクスポートする
[ファイル] [エクスポート] コマンドを使用すると、他のアプリケーションで使用できるさまざまなビットマップ ファイルおよびベクトル ファイル形式にエクスポートできます。たとえば、Adobe Illustrator (AI) 形式や JPG 形式にファイルをエクスポートできます。ファイルをエクスポートして、Microsoft Office や Corel WordPerfect Office などのオフィス スイート製品用に最適化することもできます。
[エクスポート] ドッキング ウィンドウを使用すると、ドキュメント内のアセットを複数のファイルに同時にエクスポートできます。1 つまたは複数のオブジェクトやページ、またはオブジェクトのグループを、さまざまなファイル形式でエクスポートできます。詳しくは、オブジェクトやページをエクスポートする.を参照してください。
ファイルをエクスポートしている間、元のファイルは既存の形式で描画ウィンドウに開かれたままです。
[ファイル] [名前を付けて保存] コマンドを使用して、さまざまなベクトル形式にファイルを保存できます。別の形式にファイルを保存すると、保存されたファイルは描画ウィンドウにすぐに表示されます。一部のファイル形式は CorelDRAW ファイルにあるすべての機能をサポートしていないので、まずファイルを CorelDRAW (CDR) ファイルとして保存することをお勧めします。
ファイルを PNG、JPEG、GIF、WEBP、および PDF 形式にエクスポートする場合、アートワークを描画ページの境界線まで切り抜いて、不要なオブジェクトを削除し、ファイル サイズを小さくすることができます。ページの外側にあるオブジェクトの部分は、エクスポートされたファイルの表示では切り抜かれています。
ファイルをエクスポートするには
上へ戻る
1 [ファイル] [エクスポート] をクリックします。
2 ファイルを保存するフォルダを選択します。
3 [ファイルの種類]リスト ボックスからファイル形式を選択します。
4 [ファイル名] リスト ボックスにファイル名を入力します。
5 次のいずれかのチェック ボックスをオンにします。
このページのみエクスポート - 複数ページのファイルから現行のページだけをエクスポートします。
選択オブジェクトのみ - アクティブな描画の選択オブジェクトのみを保存します。
フィルタ ダイアログ ボックスを表示しない - エクスポートの詳細オプションを示すダイアログ ボックスを表示しません。
[エクスポート時にページを切り抜き] — アートワークを描画ページの境界線で切り抜きます
これらのオプションは、ファイル形式によっては使用できません。
6 [エクスポート] をクリックします。
エクスポートする形式に関するダイアログ ボックスが表示された場合は、必要に応じてオプションを選択します。ファイル形式について詳しくは、サポートされているファイル形式.を参照してください。
可能な操作
エクスポート時にファイルを圧縮する
[圧縮の種類] リスト ボックスで圧縮方法を選択します。
ファイルに関する情報を指定する
[ノート] ボックスにコメントを入力します。
ファイルの形式によっては、[エクスポート]ダイアログ ボックスで選択できないオプションや圧縮の種類があります。
非表示レイヤにあるオブジェクトは、非表示レイヤの印刷およびエクスポート機能が無効になっていない限り、エクスポートされたファイルに表示されます。
ビットマップ ファイル形式にエクスポートする際に使用できるオプションについて詳しくは、エクスポート時にベクトル グラフィックをビットマップに変換するには.を参照してください。
有効期限が切れたトライアル版を使用している場合は、ファイルをエクスポートすることはできません。
エクスポートするファイルに含まれるレイヤを指定できます。詳しくは、レイヤの印刷とエクスポートを有効/無効にするには.を参照してください。
ファイルを Microsoft Office または WordPerfect Office にエクスポートするには
上へ戻る
1 [ファイル] [目的別エクスポート] [Office] をクリックします。
2 上部のリスト ボックスから、ファイルをエクスポートするオフィス スイート製品を選択します。
Microsoft Office - Microsoft Office アプリケーションの出力要件に合わせてオプションを設定します。
WordPerfect Office - Corel WordPerfect Office のイメージを WordPerfect Graphics ファイル (WPG) に変換し、イメージを最適化します。
3 [Microsoft Office] を選択した場合、中間のリスト ボックスからファイルの使用方法に最も適したオプションを選択します。
互換性 - 描画を Portable Network Graphic (PNG) 形式のビットマップとして保存します。Office アプリケーションにインポートする場合に、描画の外観が維持されます。
編集 - 描画を Extended Metafile Format (EMF) として保存します。これにより、編集可能な要素のほとんどがベクトル描画で保持されます。
4 [Microsoft Office][互換性] を選択した場合、[目的別最適化] リスト ボックスから最適化オプションを選択します。
表示 - スライド ショーやオンライン ドキュメントなどの出力用にファイルを最適化します (96 dpi) 。
デスクトップ印刷 - デスクトップ印刷用に適したイメージ品質を維持します (150 dpi)
商用印刷 - 高品質の印刷用にファイルを最適化します (300 dpi) 。
ダイアログ ボックスの左下隅には、推定ファイル サイズが表示されます。
5 [OK] をクリックします。
6 ファイルを保存するフォルダを選択します。
7 [ファイル名] リスト ボックスにファイル名を入力します。
8 [保存] をクリックします。
可能な操作
プレビュー ウィンドウをズーム イン/アウトする
ズーム イン ツール、またはズーム アウト ツールを使用して、プレビュー ウィンドウでクリックします。
描画の別の領域にスクロールする
スクロール ツール を使用して、表示する領域が見えるまでプレビュー ウィンドウでドラッグします。
最適化オプションは、[Microsoft Office] オプションと [互換性] オプションを選択した場合のみ使用できます。
Microsoft Office または Corel WordPerfect Office にエクスポートすると、描画のレイヤは平坦化されます。
複数のファイルをエクスポートするには
上へ戻る
[ファイル] [目的別エクスポート] [複数のファイル] をクリックします。
[エクスポート] ドッキング ウィンドウが開きます。[エクスポート] ドッキング ウィンドウを使用してアセットを複数のファイルにエクスポートする方法については、オブジェクトやページをエクスポートするを参照してください。
別の形式にファイルを保存するには
上へ戻る
1 [ファイル] [名前を付けて保存] をクリックします。
3 [ファイルの種類] リスト ボックスからファイル形式を選択します。
埋め込み VBA プロジェクトとともに保存 - Visual Basic for Applications (VBA) エディタを使用してファイルに埋め込んだマクロを保存します。
6 [保存] をクリックします。
可能な操作
ファイルに関する情報を指定する
[コメントの追加] ボックスにコメントを入力します。
キーワードを追加する
[タグの追加] ボックスにキーワードを入力します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
