グラデーション塗りつぶし
グラデーション塗りつぶしは、2 色以上のカラーが徐々に変化する塗りつぶしで、オブジェクトに深みを加えることができます。グラデーション塗りつぶしは、インタラクティブ塗りつぶしとしても知られています。
グラデーション塗りつぶしには、線形、楕円形、円錐形、および長方形の 4 種類があります。線形グラデーション塗りつぶしは、オブジェクトのカラーが一方向にだけ変化します。円錐形グラデーション塗りつぶしは、円錐に光をあてたような効果になります。楕円形グラデーション塗りつぶしは、オブジェクトの中心から楕円形状に、長方形グラデーション塗りつぶしは、オブジェクトの中心から長方形状にカラーが変化します。
グラデーション塗りつぶしには、(左から右に) 線形、楕円形、円錐形、および長方形の 4 種類があります。
このアプリケーションには、利用可能なグラデーション塗りつぶしのコレクションが用意されています。利用可能なグラデーション塗りつぶしの参照、キーワードによる検索、お気に入りの塗りつぶしのマーク、塗りつぶしの並べ替えができます。塗りつぶしパックを追加でダウンロードすることもできます。詳しくは、を参照してください。塗りつぶしや透明を検索および表示する.
グラデーション塗りつぶしは、必要に応じて変更したり、ゼロから独自に作成したりできます。グラデーション塗りつぶしでは、2 色以上のカラーを使用でき、カラーが変化する場所を指定できます。塗りつぶしのカラー ブレンドの方向、塗りつぶしの角度、中心点、中心などの塗りつぶし属性を指定できます。また、塗りつぶしの幅と高さをオブジェクトの幅と高さの比率に合わせて設定することもできます。加えて、塗りつぶしのスムーズ化、斜変形、回転、繰り返し、ミラー化もできます。
塗りつぶしのプロパティは、[プロパティ] ドッキング ウィンドウを使用して編集できます。
左から右へ: 線形グラデーション塗りつぶしが適用されたオブジェクト。塗りつぶしに別のカラーが追加された結果。塗りつぶしのサイズがオブジェクトの幅と高さの 50% に変更された上で、繰り返しとミラー化が適用されたもの。最後に、塗りつぶしが 45 度回転された結果。
作成したグラデーション塗りつぶしは、今後の使用に備えて保存できます。詳しくは、塗りつぶしや透明を保存する.を参照してください。
また、グラデーション塗りつぶしの印刷と表示の品質を調整するには、グラデーションのステップ数を指定します。デフォルトでは、グラデーションのステップ数の設定はロックされており、印刷の品質は印刷設定で指定した値によって、表示の品質は設定したデフォルト値によって決まります。ただし、グラデーション ステップのロックを解除して、塗りつぶしの印刷と表示の両品質に適用する値を指定することができます。印刷するグラデーションのステップ数について詳しくは、プリント ジョブを微調整する.を参照してください。
グラデーション塗りつぶしを適用するには
上へ戻る
1 オブジェクトを選択します。
2 ツールボックスの インタラクティブ塗りつぶしツール をクリックし、プロパティ バーで [グラデーション塗りつぶし] ボタン をクリックします。
3 プロパティ バーの [塗りつぶし] ピッカーを開き、塗りつぶしサムネールをダブルクリックします。
[塗りつぶし] ピッカーで塗りつぶしを検索する方法については、塗りつぶしや透明の検索、絞り込み、並べ替えを行うには.を参照してください。
[塗りつぶし] ピッカーで塗りつぶしのサムネールをクリックすることでも、塗りつぶしを適用できます。このアクションにより塗りつぶしが適用されますが、[塗りつぶし] ピッカーは閉じません。
グラデーション塗りつぶしにカラーを追加するには、ツールボックスのインタラクティブ塗りつぶしツール をクリックし、プロパティ バーの [グラデーション塗りつぶし] ボタンをクリックして、カラー パレットのカラーをオブジェクトのインタラクティブ ベクトル ハンドルにドラッグします。
グラデーション塗りつぶしを作成するには
上へ戻る
1 オブジェクトを選択します。
3 次のいずれかのボタンをクリックして、グラデーション塗りつぶしの種類を選択します。
[線形グラデーション塗りつぶし]
[楕円形グラデーション塗りつぶし]
[円錐形グラデーション塗りつぶし]
[長方形グラデーション塗りつぶし]
4 始点ノードをクリックし、プロパティ バーの [ノード カラー] ピッカーを開き、カラーを選択します。
5 終点ノードをクリックし、プロパティ バーの [ノード カラー] ピッカーを開き、カラーを選択します。
6 中心点スライダを調整して、2 色の中間点を設定します。
7 [プロパティ] ドッキング ウィンドウで、[新規として保存] ボタン をクリックして塗りつぶしを保存するか、次の表のタスクを実行して塗りつぶしの編集を続けます。
目的
作業手順
カラーの透明度を変更する
対応するノードを選択し、[ノードの透明度] ボックスに値を入力します。
中間カラーを追加する
ノードを追加するカラー バンドをダブルクリックします。新しいノードを選択して、[ノード カラー] ピッカーを開き、カラーを選択します。
中間カラーの位置を変更する
対応するノードをカラー バンド上の新しい位置までドラッグするか、[プロパティ] ドッキング ウィンドウ の [ノードの位置] ボックスに値を入力します。
中間カラーを削除する
対応するノードをダブルクリックします。
塗りつぶしを復帰、ミラー化、繰り返し、または反転する
プロパティ バーの[アレンジメント] ボタンをクリックし、次のボタンのいずれかをクリックします。
デフォルトのグラデーション塗りつぶし
繰り返しとミラー化
繰り返し
プロパティ バーの [塗りつぶしの逆転] ボタンをクリックします。
繰り返しとミラー化の効果は、塗りつぶしがオブジェクトより小さい場合にのみ現れます。次の図に示されているのは、デフォルトの塗りつぶし (1)、同じ塗りつぶしのサイズを変更した上で繰り返しおよびミラー化を適用した結果 (2)、サイズを変更して繰り返しを適用した塗りつぶし (3)、反転した塗りつぶし (4) です。
特定の色から別の色にブレンドする速さを指定する
プロパティ バーの [アクセラレーション] ボックスに値を入力します。
グラデーション塗りつぶしノード間のカラーの移り変わりを滑らかにする
[スムーズ化] ボタン をクリックします。
2 つのノード間でのカラーのブレンド方法を指定する
2 つのノードまたはその間の中間点のいずれかを選び、[プロパティ] ドッキング ウィンドウの [塗りつぶし] 領域でブレンド方向オプションを選びます。
[線形カラー ブレンド] - カラー ホイール内で始点カラーから終点カラーに続く直線に沿ってカラーをブレンドします。
[時計回りカラー ブレンド] - カラー ホイールを時計回りに回って、カラーをブレンドします。
[反時計回りカラー ブレンド] - カラー ホイールを反時計方向に回って、カラーをブレンドします。
各種カラー ブレンド オプションの例: 線形カラー ブレンド (左)、時計回りカラー ブレンド (中央)、反時計回りカラー ブレンド (右)。
[プロパティ] ドッキング ウィンドウで、[塗りつぶし] セクションの下部にある矢印ボタン  をクリックして、表示されていない塗りつぶしオプションを表示し、[W] および [H] ボックスに値を入力します。
塗りつぶしの中心を上下左右に移動する
[X] ボックスと[Y] ボックスに値を入力します。
塗りつぶしを指定角度だけ傾ける
[斜変形] ボックスに値を入力します。
この例では塗りつぶしが 15 度斜変形されています。
カラーの変化を時計回りまたは反時計回りに回転する
[回転] ボックスに値を入力します。
塗りつぶしが不均衡に傾斜または伸張して見えることを許容する
[自由スケールと斜変形] チェック ボックスをオンにします。
選択した塗りつぶしを結合オブジェクトの交差領域に適用する
[全域塗りつぶし] チェック ボックスをオンにします。
詳しくは、オブジェクトを結合する.を参照してください。
下のカラーの上に塗りつぶしをプリントする
[オーバープリントを適用した塗りつぶし] チェック ボックスをオンにします。
ツールボックスでインタラクティブ塗りつぶしツール をクリックし、ドキュメント ウィンドウのカラー パレットからオブジェクトのインタラクティブ ベクトル ハンドルにカラーをドラッグして、カスタム グラデーション塗りつぶしを適用することもできます。インタラクティブ ベクトル ハンドルのいずれかを選択し、 Ctrl キーを押しながらカラー パレットのカラーをクリックすると、カラーを混合できます。
グラデーション塗りつぶしの印刷品質と表示品質を変更するには
上へ戻る
1 グラデーション塗りつぶしを適用するオブジェクトを選択します。
2 [プロパティ] ドッキング ウィンドウで、[塗りつぶし] セクションの下部にある矢印ボタン をクリックし、表示されていない塗りつぶしオプションを表示します。
3 [ステップ] チェック ボックスをオフにしてグラデーションのステップをロック解除し、[ステップ] ボックスに値を入力します。
値が大きいほど、カラー間の変化が滑らかになります。
[グラデーションのステップ] ボックスをロックしている場合は、印刷されるグラデーション塗りつぶしのステップ数は、[印刷] ダイアログ ボックスで指定した値によって決まります。印刷するグラデーションのステップ数について詳しくは、プリント ジョブを微調整する.を参照してください。
グラデーション塗りつぶしの表示品質を設定するには
上へ戻る
1 [ツール] [オプション] [CorelDRAW] をクリックします。
2 表示されたダイアログ ボックスの左側のペインで、[表示]をクリックします。
3 [グラデーション ステップのプレビュー]ボックスに値を入力します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
