Encapsulated PostScript (EPS)
Os arquivos EPS podem conter texto, gráficos vetoriais e bitmaps, sendo destinados à inclusão (com encapsulamento) em outros documentos. Ao contrário de outros arquivos PostScript, que podem conter várias páginas, um arquivo EPS sempre contém apenas uma página.
Os arquivos EPS normalmente possuem uma imagem de visualização (cabeçalho) que permite visualizar o conteúdo do arquivo sem o auxílio de um interpretador PostScript. Um arquivo EPS sem imagem de visualização é exibido como uma caixa cinza nos aplicativos da Corel.
É possível importar e exportar arquivos EPS. É possível importar um arquivo EPS como um grupo de objetos editáveis, da mesma maneira como qualquer outro arquivo PostScript (PS) seria importado. Além disso, pode-se trazer o arquivo na forma encapsulada, posicionando a imagem de visualização na janela de desenho. A imagem de visualização é vinculada ao arquivo. É recomendável que você importe o arquivo EPS na forma encapsulada nos seguintes casos:
Você deseja que o texto de um arquivo EPS seja exibido com as fontes originais, sem qualquer substituição de fontes.
Você está trabalhando em um arquivo EPS grande e não deseja que o aplicativo fique lento.
Durante a instalação do CorelDRAW Graphics Suite, há a opção de instalar o Ghostscript, um aplicativo que interpreta formato de arquivos PostScript. O Ghostscript permite importar arquivos PostScript Nível 3. Caso não tenha instalado o Ghostscript na primeira instalação do produto, é possível fazer isso agora.
Para importar um arquivo Encapsulated PostScript
Clique em
Arquivo
Importar.
Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado.
Escolha
PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn) na caixa de listagem ao lado da caixa
Nome do arquivo.
4
Clique no nome do arquivo.
6
Na caixa de diálogo
Importar EPS, ative uma das seguintes opções:
Importar como editável — importa o arquivo como um grupo de objetos CorelDRAW que pode ser modificado
Colocar como encapsulated PostScript — posiciona a imagem de visualização no desenho. Não é possível modificar partes específicas do arquivo, mas pode-se editar o arquivo como um todo, aplicando transformações, tais como dimensionamento e rotação.
7
Se você estiver importando o arquivo como editável, ative uma das seguintes opções de texto:
Texto — preserva os objetos de texto no arquivo importado para que você possa editar o texto
Curvas — converte o texto em curvas
Há algumas restrições quando você modifica os arquivos EPS importados como editáveis. Para obter mais informações, consulte Notas técnicas sobre o PostScript (PS ou PRN).
Caso o arquivo EPS contenha texto convertido em curvas, o texto do arquivo importado não será editável, mesmo que você opte por importar o texto como texto.
Você pode também arrastar um arquivo EPS do Windows Explorer para dentro de uma janela de desenho.
Para exportar um arquivo Encapsulated PostScript
Clique em
Arquivo
Exportar.
Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo.
Escolha
EPS - Encapsulated PostScript na caixa de listagem
Salvar como tipo .
4
Digite um nome de arquivo na caixa de listagem
Nome do arquivo .
6
Na caixa de diálogo
Exportar EPS, ajuste qualquer uma das configurações.
Para configurar opções gerais de exportação
Na caixa de diálogo Exportar EPS, clique na guia
Geral.
Realizar uma ou mais tarefas a partir da seguinte tabela.
Especificar o modo de cor para exportação em EPS
Na área Gerenciamento de cores, escolha uma opção na caixa de listagem Saída de cores como:
Ao escolher a opção Nativo, todos os objetos preservam o modo de cor em que foram criados, por exemplo RGB, CMYK, Tons de cinza ou cores exatas.
Na área Gerenciamento de cores, ative a caixa de seleção Converter cores exatas em e selecione uma opção na caixa de listagem.
Escolher um formato de arquivo para visualizar a imagem PostScript
Na área Visualizar imagem, escolha uma das seguintes opções na caixa de listagem Tipo:
Se escolher o formato TIFF, selecione um modo de cor e a resolução.
Especificar como exportar o texto
Ative uma das opções a seguir na área Exportar texto como.
• Curvas — permite exportar texto como curvas
• Texto — permite exportar texto como caracteres editáveis
Se deseja incluir informações de fonte PostScript em seu arquivo, ative a caixa de seleção Incluir fontes.
Escolher uma opção de compatibilidade
Na caixa de listagem Compatibilidade, escolha um nível PostScript que seja compatível com a impressora ou o aplicativo em que o arquivo será impresso ou exibido.
Os objetos são sempre impressos como CMYK. Os bitmaps têm a opção de diferentes modos de cor.
Escolher o formato TIFF de 8 bits para visualizar imagens permite tornar o fundo do bitmap transparente ativando a caixa de seleção Fundo transparente na área Visualizar imagem.
Para definir opções de exportação avançadas
Avançadas.
Especificar o nome do autor
Digite um nome na caixa Autor.
Aplicar compactação de bitmap
Na área Compactação do bitmap, ative a caixa de seleção Usar compactação JPEG. Mova o controle deslizante Qualidade JPEG para ajustar a qualidade dos bitmaps.
Aplicar uma opção de cobertura
Na área Cobertura, ative uma das seguintes opções:
• Preservar configurações de impressão sobreposta do documento — mantém as configurações atuais nos objetos
• Impressão sobreposta de preto sempre — cria uma cobertura de cor, fazendo com que qualquer objeto que contenha pelo menos 95% de preto seja impresso sobreposto a qualquer objeto subjacente
• Dispersão automática — cria uma cobertura de cor, atribuindo um contorno a um objeto com a mesma cor de seu preenchimento e fazendo-o sobrepor-se aos objetos subjacentes
• Máximo — permite especificar a quantidade de dispersão que a opção Dispersão automática atribui a um objeto
Caso deseje especificar o tamanho mínimo da fonte a ser aplicada pela Dispersão automática, digite um valor na caixa Texto acima.
Para que os contornos de todos os objetos da página tenham a mesma largura, ative a caixa de seleção Largura fixa.
Aplicar uma caixa delimitadora
Na área Caixa delimitadora, ative qualquer uma das seguintes opções:
• Objetos — alinha a caixa delimitadora exatamente aos objetos do arquivo
• Página — alinha a caixa delimitadora à página
• Limite de sangramento — permite definir em quanto o sangramento se estenderá além da borda da área a ser impressa
• Marcas de corte — permite utilizar marcas de corte como auxiliares de alinhamento quando você apara a saída impressa em seu tamanho final
• Números de ponto flutuante — permite usar números com casas decimais
Ative a caixa de seleção Manter vínculos OPI para usar imagens de baixa resolução como marcadores de posição de imagens de alta resolução.
Aumentar automaticamente as etapas de gradação
Ative a caixa de seleção Aumento automático de etapas de gradação para aumentar automaticamente o número de etapas usadas para criar preenchimentos de gradação.
A caixa de seleção Usar compactação JPEG permanece desativada até a escolha de um nível PostScript que suporte esse recurso.
Para instalar o Ghostscript
Feche os programas abertos.
Na barra de tarefas do Windows, clique em
Iniciar
Painel de controle.
Clique em
Desinstalar um programa.
4
Faça clique duplo em
CorelDRAW Graphics Suite, na página
Desinstalar ou alterar um programa.
5
Habilite a opção
Modificar.
6
Na página Recursos, habilite a caixa de seleção
GPL Ghostscript.
7
Siga as instruções do assistente de instalação.
Notas técnicas sobre Encapsulated PostScript (EPS)
Importar um arquivo EPS
Quando um arquivo EPS é importado como editável, as informações PostScript no arquivo são convertidas em objetos CorelDRAW nativos, que podem ser editados com certas restrições. Para obter informações sobre estas restrições, consulte
Se o arquivo Encapsulated PostScript tiver sido importado com a opção
Colocar como Encapsulated PostScript e se ele tiver uma imagem de visualização (chamada de cabeçalho), ela será importada e exibida. As informações do EPS permanecem anexadas ao cabeçalho e são utilizadas quando a imagem é impressa em uma impressora PostScript.
Exportar um arquivo EPS
Em uma impressora PostScript, os gráficos exportados para o formato encapsulated PostScript (EPS) são impressos em outros programas exatamente como nos programas Corel.
Você pode salvar um cabeçalho no formato Tagged Image file format (TIFF) ou Windows Metafile format (WMF) em
preto e branco, tons de cinza ou cores de 4 bits, ou
tons de cinza ou cores de 8 bits. Você pode definir a
resolução do cabeçalho de 1 a 300 pontos por polegada (
dpi), a resolução de cabeçalho padrão é de 72 dpi. Se o programa que estiver importando o arquivo EPS possuir uma limitação quanto ao tamanho do cabeçalho da imagem, poderá ser exibida uma mensagem de erro informando que o arquivo é muito grande. Para reduzir o tamanho do arquivo, na caixa de diálogo
Exportar EPS, escolha
Preto e branco na caixa
Modo e diminua a resolução do cabeçalho antes de exportar o arquivo. Essa configuração determina somente a resolução do cabeçalho e não tem nenhum impacto na qualidade de impressão de um desenho. Os cabeçalhos coloridos são úteis na visualização de arquivos EPS. Se o programa no qual você utilizará o arquivo não oferecer suporte a cabeçalhos coloridos, experimente exportar com um cabeçalho monocromático. Também é possível exportar sem um cabeçalho.
Além do gráfico, os arquivos EPS exportados contêm o nome do arquivo, o nome do programa e a data.
Para salvar informações de fontes em um arquivo EPS, ative a caixa de seleção
Incluir fontes, na área
Se você exportar texto como curvas, o
texto será convertido em curvas vetoriais.
Se uma fonte utilizada no arquivo não estiver disponível na impressora ou não tiver sido salva no arquivo, o texto será impresso em fonte Courier ou o desenho não será impresso.
