Ajustar o texto a um caminho
Você pode adicionar texto artístico ao longo do caminho de um objeto aberto (uma linha, por exemplo), ou de um objeto fechado (um quadrado, por exemplo). Também é possível ajustar texto existente a um caminho. O texto de parágrafo em uma moldura de texto pode ser ajustado apenas a caminhos abertos.
Após ajustar o texto a um caminho, é possível ajustar a posição do texto em relação ao caminho. Por exemplo, você pode espelhar o texto de forma horizontal, vertical ou ambas. Usando o espaçamento das graduações, você pode especificar uma distância exata entre o texto e o caminho.
O CorelDRAW trata o texto ajustado a um caminho como um objeto. Entretanto, é possível separar o texto do objeto, se você não desejar mais que ele faça parte do caminho. Quando se separa o texto de um caminho curvo ou fechado, ele mantém a forma do objeto ao qual estava ajustado. Você também pode modificar as propriedades do texto e do caminho de maneira independente.
O texto é revertido para a sua aparência original quando endireitado.
Texto e curva como objetos separados (esquerda superior); escolher um caminho com o ponteiro Ajustar texto ao caminho (superior central); alinhar o texto ao ajustá-lo ao caminho (direita superior); texto ajustado ao caminho (esquerda inferior); retorno interativo sobre a distância de deslocamento (inferior central); e texto e curva esticados horizontalmente em 200% (direita inferior)
Para adicionar texto ao longo de um caminho
Selecione o caminho usando a ferramenta
Seleção
Clique em
Texto
Ajustar texto ao caminho.
O cursor do texto é inserido no caminho. Se o caminho estiver aberto, esse cursor será inserido no início do caminho. Se o caminho estiver fechado, o cursor será inserido no centro do caminho.
Digite ao longo do caminho.
O texto não pode ser adicionado ao caminho de outro objeto de texto.
Você também pode ajustar o texto a um caminho clicando na ferramenta Texto
e apontando para um caminho. Quando o ponteiro mudar para o ponteiro Ajustar texto ao caminho
, clique onde deseja que o texto comece e digite.
Para ajustar o texto a um caminho
Com a ferramenta
Seleção
, selecione um
objeto de texto.
Clique em
Texto
O ponteiro é alterado para o ponteiro
. É possível visualizar o local onde o texto será ajustado por meio da movimentação do ponteiro sobre o caminho.
Se o texto for ajustado a um
caminho fechado, ele ficará centralizado no caminho. Se o texto for ajustado a um caminho aberto, ele fluirá a partir do ponto de inserção.
O texto artístico pode ser ajustado a caminhos abertos ou fechados. O texto de parágrafo pode ser ajustado apenas a caminhos abertos.
O texto não pode ser ajustado ao caminho de outro objeto de texto.
Para ajustar a posição do texto ajustado a um caminho
Selecione o texto ajustado a um caminho usando a ferramenta
Seleção
Na barra de propriedades, escolha uma configuração em uma das seguintes caixas de listagem:
Orientação do texto — especifica como o texto se curva para seguir o caminho
Distância do caminho — a distância entre o texto e o caminho
Deslocamento — a posição horizontal do texto ao longo do caminho
Use o espaçamento das graduações para aumentar a distância entre o caminho e o texto em incrementos especificados
Selecione o texto. Na barra de propriedades, clique em Alinhamento das graduações, ative a opção Alinhamento das graduações ativado e digite um valor na caixa Espaçamento das graduações.
Quando você move o texto do caminho, ele move de acordo com o incremento especificado na caixa Espaçamento das graduações. Quando o texto é movido, a distância do caminho é exibida abaixo do texto original.
Alterar a posição horizontal do texto ajustado
Usando a ferramenta Forma  , selecione o texto e arraste os nós dos caracteres que deseja reposicionar.
Mover texto ajustado ao longo ou fora do caminho
Usando a ferramenta Seleção  , arraste o glifo vermelho que aparece ao lado do texto.
À medida que você arrasta o glifo ao longo do caminho, é exibida uma visualização do texto. Quando se arrasta o glifo para fora do caminho, a distância entre a visualização do texto e o caminho é exibida.
Para espelhar texto ajustado a um caminho
Clique no texto ajustado a um caminho usando a ferramenta
Seleção
Na barra de propriedades, clique em um dos seguintes botões:
Espelhar texto horizontalmente
— vira os caracteres do texto da esquerda para a direita
Espelhar texto verticalmente
— vira os caracteres do texto de cima para baixo
Você pode aplicar uma rotação de 180 graus ao texto ajustado a um caminho clicando nos botões Espelhar texto horizontalmente e Espelhar texto verticalmente.
Também pode espelhar texto artístico e molduras de texto de parágrafo. Para obter mais informações, consulte Para espelhar o texto.
Para separar texto de um caminho
Selecione o caminho e o texto ajustado usando a ferramenta
Seleção
Clique em
Objeto
Separar texto.
Para endireitar texto
Seleção
Clique em
Objeto
Separar texto.
Usando a ferramenta
Seleção, selecione o texto.
4
Clique em
Texto
Endireitar texto.
