Compartilhar símbolos entre desenhos
Você pode compartilhar símbolos entre desenhos adicionando os símbolos de um desenho CorelDRAW (CDR) ou Corel DESIGNER (DES) aos símbolos de sua rede ou local, copiando e colando ou usando arquivos de biblioteca.
Copiar símbolos para a área de transferência deixa os originais na biblioteca. Você pode também copiar e colar instâncias de um símbolo de e para a Área de trabalho. Colar uma instância de símbolo coloca o símbolo na biblioteca e também coloca uma instância do símbolo no desenho. Uma colagem subsequente colocará outra instância do símbolo no desenho sem adicionar à biblioteca. Se uma instância de símbolo modificada é colada em um desenho, a nova instância mantém as propriedades da instância original e a definição do novo símbolo na biblioteca mantém as propriedades do símbolo original. Instâncias de símbolos são copiadas e coladas da mesma forma que outros objetos. Para obter mais informações, consulte Copiar, duplicar e excluir objetos.
Para obter informações sobre como usar bibliotecas para compartilhar símbolos, consulte Coleções de símbolos e bibliotecas.
Para adicionar os símbolos de um desenho aos símbolos locais ou de rede
Voltar Ao Início
1 Na árvore de pastas da janela de encaixe Símbolos, clique em Símbolos locais ou Símbolos da rede.
2 Clique no botão Opções e clique em Importar biblioteca.
3 Localize e escolha o desenho que contém os símbolos que você deseja usar.
4 Clique em OK.
O nome do arquivo do desenho aparece em Símbolos locais ou Símbolos de rede na janela de encaixe Símbolos. Para mostrar os símbolos, clique no nome do arquivo.
Os símbolos adicionados são vinculados e não podem ser renomeados, editados ou excluídos.
Se o desenho que você está importando não contiver símbolos, seu nome de arquivo não aparecerá em Símbolos locais ou Símbolos de rede.
Para copiar e colar símbolos entre desenhos
Voltar Ao Início
Para
Faça o seguinte
Copie os símbolos para a Área de Transferência
Abra o documento de origem. Na janela de encaixe Símbolos, escolha o símbolo ou os símbolos da lista, clique com o botão direito em Copiar.
Colar símbolos da Área de transferência
Abra o documento alvo. Na janela de encaixe Símbolos, clique com o botão direito em Colar.
Dica: Este método não pode ser usado se não houver símbolos no documento de destino. Para colar símbolos em um documento que não tem símbolos, clique em Editar Colar.
O primeiro símbolo colado é chamado de «Symbol1», e um número maior é anexado aos nomes das cópias seguintes: "Symbol2," "Symbol3," e assim por diante.
