TARGA (TGA)
O formato de gráfico TARGA(TGA) é usado para salvar bitmaps. Ele tem suporte para vários sistemas de compactação e pode representar bitmaps que vão de preto e branco a cor RGB. É possível importar ou exportar arquivos TGA no CorelDRAW.
Para obter mais informações sobre como importar arquivos, consulte Importar arquivos.
Para importar um arquivo TARGA
Clique em
Arquivo
Importar.
Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado.
Escolha
TGA - Targa bitmap na caixa de listagem ao lado da caixa
Nome do arquivo.
4
Clique no nome do arquivo.
Para exportar um arquivo TARGA
Clique em
Arquivo
Exportar.
Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo.
Escolha
TGA - Targa bitmap da caixa de listagem
Salvar como tipo.
4
Digite um nome de arquivo na caixa de listagem
Nome do arquivo.
Para compactar uma imagem durante a exportação, escolha um tipo de compactação na caixa de listagem
Tipo de compactação.
6
Na caixa de diálogo
Converter em bitmap, ajuste a largura, a altura, a resolução, o modo de cor ou qualquer uma das outras configurações e clique em
OK.
7
Na caixa de diálogo
Exportar TGA, ative uma das seguintes opções:
Imagens em preto e branco não podem ser salvas como arquivos TARGA.
Notas técnicas sobre o TGA (TARGA)
Os recursos a seguir têm suporte: imagens com mapeamento de cores não compactadas, imagens RGB não compactadas, imagens com mapeamento de cores com compactação, RLE (Codificação em duração da execução), imagens RGB com compactação RLE (tipos 1, 2, 9 e 10, conforme definido pelo AT&T Electronic Photography and Imaging Center) e máscaras.
O tipo de arquivo produzido depende do número de cores exportadas. Por exemplo, arquivos TGA (Targa) de cores de 24 bits são exportados como bitmaps RGB com compactação RLE.
É possível importar arquivos TGA de RGB de tons de cinza de 8 bits até 24 bits.
As máscaras não são salvas em arquivos preto e branco de 1 bit ou cores da paleta de 8 bits.
A compactação RLE tem suporte, e o tamanho máximo da imagem é de 64.535 × 64.535 pixels.
