Все рисунки, созданные в CorelDRAW, состоят из наложенных друг на друга объектов. Порядок следования объектов по вертикали, то есть порядок расположения, оказывает влияние на вид рисунка. Эффективным способом организации этих объектов является использование невидимых плоскостей, называемых слоями.
Рисунки можно составлять, размещая объекты на различных уровнях, или слоях.
Создание слоев дает дополнительные возможности для размещения и редактирования объектов в сложных рисунках. Рисунок можно разделить на несколько слоев, в каждом из которых будет содержаться часть рисунка. Например, можно использовать слои для создания архитектурного плана здания. Можно расположить различные компоненты здания (например, систему водопровода, электропроводку и строительные конструкции здания) в определенном порядке, разместив их на отдельных слоях.
Все содержимое размещается на слоях. Содержимое определенной страницы находится на местном слое. Содержимое, общее для всех страниц документа, можно расположить на общем слое, который называется слоем-шаблоном. Слои-шаблоны хранятся на виртуальной странице, называемой главной страницей.
В окне настройки Объекты отображается структура слоев, заданная по умолчанию. Имена активной страницы и слоя отображаются вверху.
Можно создать слои-шаблоны для всех страниц (четных или нечетных страниц). Например, если разместить содержимое на слое-шаблоне нечетной страницы, оно будет отображаться на всех нечетных страницах, а на четных не будет.
Для каждого нового файла создается страница по умолчанию (Страница 1) и Главная страница. Страница по умолчанию содержит следующие слои.
Главная страница представляет собой виртуальную страницу, на которой содержится информация, общая для всех страниц документа. На главную страницу можно добавить один или несколько слоев для таких компонентов, как верхние и нижние колонтитулы или статичный фон. По умолчанию главная страница содержит следующие слои.
Слои по умолчанию, которые содержатся на главной странице, невозможно удалить или скопировать.
Чтобы добавить на слой какое-либо содержимое, слой нужно сделать активным.
Можно удалять выбранные локальные слои. Если документ содержит слои без какого-либо содержимого, такие слои можно удалить одновременно и навести порядок.
Чтобы использовать слой в рисунке, необходимо сначала сделать его активным, щелкнув имя слоя в окне настройки Объекты. Когда начинается рисование, слой, заданный по умолчанию (Слой 1) является активным слоем.
Слои-шаблоны всегда добавляются на главную страницу. Содержимое, добавляемое на эти слои, отображается на всех страницах документа, на всех нечетных страницах или всех четных страницах, в зависимости от выбранного типа слоя-шаблона.
Слои-шаблоны для нечетных и четных страниц не могут быть созданы в режиме просмотра «Развороты». Если нечетные и четные главные страницы были созданы до переключения в режим просмотра «Развороты», нечетные и четные главные страницы будут преобразованы в слои-шаблоны для всех страниц. Для получения дополнительных сведений о разворотах страниц см. раздел Просмотр разворота страниц..
Также можно добавить слой, нажав кнопку Создать слой в окне настройки Объекты.
Также можно создать новые слои-шаблоны, открыв раскрывающееся меню в нижней части окна настройки Объекты и нажав соответствующую кнопку: Создать слой-шаблон (все страницы) , Создать слой-шаблон (нечетные страницы)
или Создать слой-шаблон (четные страницы)
Любой слой можно сделать слоем-шаблоном. Для этого щелкните правой кнопкой мыши имя слоя, нажмите Изменить слой на и выберите Слой-шаблон (все страницы), Слой-шаблон (нечетные страницы) или Слой-шаблон (четные страницы).
По умолчанию активным является Слой 1.
Имя активного слоя и тип выбранного объекта отобразятся в строке состояния в нижней части окна приложения. Вверху окна настройки Объекты также отображаются имена активной страницы и слоя.
Чтобы слои не активировались при выборе находящихся на них объектов, нажмите кнопку Параметры и выключите параметр Активация слоя при выборе объекта.
При удалении слоя удаляются и все имеющиеся на нем объекты. Чтобы сохранить объект, перед удалением текущего слоя переместите его на другой слой.
Можно удалить любой разблокированный слой, кроме следующих слоев по умолчанию: Сетка документа, Рабочий стол, Направляющие и Направляющие (все страницы). Для получения дополнительных сведений о блокировке и разблокировке слоев см. раздел Указание свойств редактирования слоя.
Можно также удалить слой, щелкнув правой кнопкой мыши имя слоя в окне настройки Объекты и выбрав пункт Удалить.
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
