Форматирование азиатского текста
Ввод азиатских символов поддерживается в CorelDRAW только при работе в подходящей операционной системе с поддержкой азиатских языков. При вводе текста можно выбрать шрифт и ориентацию текста (горизонтальную или вертикальную) по умолчанию. Для набора фигурного или простого текста программа использует стиль набора фигурного или простого текста, заданный по умолчанию.
При вставке азиатского или ближневосточного текста в существующий латинский текст приложение автоматически подбирает шрифт на соответствующем языке, совпадающий с шрифтом латинского текста, если он доступен. Однако можно отключить параметр сопоставления шрифтов, чтобы при вставке текста использовался шрифт по умолчанию, установленный для азиатских или ближневосточных языков. Дополнительные сведения см. в разделе Отключение сопоставления шрифтов в многоязычном тексте.
Выбор шрифта по умолчанию для азиатского текста
В начало страницы
1 Выберите инструмент Текст .
2 Нажмите клавишу Esc, чтобы отменить выбор объектов.
3 Выберите способ ввода в строке состояния редактора способа ввода (IME) операционной системы Windows.
Если в Windows отображается языковая панель, можно выбрать способ ввода с помощью языковой панели.
4 Выберите шрифт в поле Список шрифтов на панели свойств.
5 Выберите стиль шрифта в списке Стиль шрифта.
Выбор ориентации азиатского текста
В начало страницы
1 С помощью инструмента Указатель выберите фрейм с текстом, ориентацию которого необходимо изменить.
2 Выберите Окно Окна настройки Свойства.
3 В окне настройки Свойства нажмите кнопку Фрейм для отображения параметров настройки фреймов.
4 В списке Ориентация текста выберите один из следующих параметров ориентации.
По горизонтали
По вертикали
Для азиатского текста по умолчанию установлена ориентация по горизонтали.
При изменении ориентации текста с горизонтальной на вертикальную нижние границы текста становятся левыми границами, а верхние — правыми.
Настройка ориентации текста применяется для всего текстового объекта. В рамках одного текстового объекта нельзя одновременно настроить вертикальную и горизонтальную ориентацию.
Если в настройках операционной системы включена поддержка азиатского текста, то ориентацию текста можно также изменить с помощью кнопок Вертикальная ориентация текста или Горизонтальная ориентация текста на панели свойств, когда активен инструмент Текст .
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
