繪圖比例
您可以選擇預設或自訂繪圖比例,使繪圖中的距離與實際距離成等比。例如,可以指定繪圖中的 1 英吋等於實體世界中的 1 公尺。預設繪圖比例可讓您設定常用比例,例如 1:2 或 1:10。自訂繪圖比例可讓您將頁面上的任何距離設定為對應實際距離。例如,您可以設定包含小數點的更加精確的比例,例如 4.5 比 10.6。
如果是建立有度量線的技術或建築繪圖,繪圖比例特別有用。若要取得有關度量線的資訊,請參閱連接線和標示線.
選擇繪圖比例
反回頂部
1 按一下「配置文件選項」。
2 在「選項」對話方塊中,按一下左窗格中的「尺規」。
3 按一下右窗格中的「編輯比例」。
4 在「繪圖比例」對話方塊中,從「常用比例」清單方塊選擇繪圖比例。
若要建立自訂繪圖比例,請從「常用比例」清單方塊中選擇「自訂」,然後指定您要的設定。
如果尺規的度量單位是圖素,則「編輯比例」按鈕不會出現。
如果繪圖比例設定為 1:1 以外的任何比例,則垂直尺規的單位會與水平尺規單位相同。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
