格式化亞洲文字
只有在使用適當的作業系統或在非亞洲作業系統上安裝了語言支援時,CorelDRAW 才支援亞洲字元輸入。您可以在鍵入文字時選擇預設字型和文字方向 (水平或垂直)。當您鍵入美工段落文字時,本程式會使用預設美工或段落文字樣式。
當您在現有的拉丁文字中插入亞洲或中東文字時,應用程式會自動調整對應語言的字型 (如有適用字型) 以配合拉丁文字。不過,您可以停用字型配合選項,讓插入的亞洲或中東文字語言顯示指定的預設字型。如需詳細資訊,請參閱停用多種語言文字中的字型配合選項.
選擇亞洲文字的預設字型
反回頂部
1 按一下「文字」工具
2 Esc 鍵,確認未選取物件。
3 從 Windows 狀態列上的「輸入法編輯器」(IME) 中,選取輸入法。
如果顯示 Windows「語言」列,您就可以從「語言」列選擇輸入法。
4 從屬性列上的「字型」清單方塊中選擇字型。
5 在「字型樣式」清單方塊中選擇字型樣式。
選擇亞洲文字的文字方向
反回頂部
1 使用「選取」工具 ,選取含有要變更方向之文字的框架。
2 按一下「視窗泊塢視窗屬性」。
3 在「屬性」泊塢視窗中,按一下「框架」按鈕 以顯示框架相關控制項。
4 從「文字方向」清單方塊中,選取下列其中一個方向選項:
水平
垂直
亞洲文字的預設方向為水平。
當您將文字方向從水平改為垂直時,底線會變成左線,而頂線則變成右線。
文字方向設定會套用至整個文字物件。同一個文字物件不得包含不同方向的文字。
如果作業系統已安裝亞洲文字支援,則您也可以在啟用「文字」工具列 後,按一下屬性列上的「垂直文字方向 或「水平文字方向 按鈕,來變更文字方向。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
