文字連字
如果行尾容納不下整個單字,可以使用連字號斷字。您可以使用預設連字號定義搭配您自己的連字號設定,來自動連字。您可以設定連字號前後的最少字元數。您也可以指定「齊行區域」中的字元數,這是行尾出現連字號的區域。
您可以在單字中插入選用連字號,以在行尾產生特定的斷字。您也可以建立自訂定義,指定在應用程式中鍵入、貼上或輸入特定單字時,選用連字號在該單字中的位置。
段落文字自動連字
使用「
文字」工具
,選取文字框架或
段落文字。
如果「
屬性」泊塢視窗未開啟,請按一下「
視窗」
泊塢視窗」
屬性」。
在「
屬性」泊塢視窗中,按一下「
段落」按鈕
以顯示段落相關選項。
在「
屬性」泊塢視窗的「
段落」區域中,按一下「
選項」按鈕
,然後選擇「
連字號設定」。
4
在「
連字號」對話方塊中,啟用「
段落文字自動連字」核取方塊。
5
若要修改連字號設定,執行下表中的一或多項工作。
在「 連字條件」區域的「 最小文字長度」方塊中鍵入值。
在「 連字條件」區域的「 前面的最少字元」方塊中鍵入值。
在「 連字條件」區域的「 後面的最少字元」方塊中鍵入值。
在「 連字條件」區域的「 與右邊界的距離」方塊中鍵入值。此值代表齊行區域中的字元數。此區域容納不下的單字將斷字或移到下一行。
連字號可用於有對應書寫工具隨應用程式安裝的任何語言。若要取得有關語言模組的資訊,請參閱處理語言.
如果套用連字號之後,在段落中看不到任何連字文字,您可能需要修改連字號設定。
插入選用連字號
使用「
文字」工具
在文字中按一下您要放置選用連字號的位置。
按一下「
文字」
插入格式化代碼」
選用連字號」。
您可以按 Ctrl + - 鍵插入選用連字號。
建立選用連字號的自訂定義
按一下「
文字」
插入格式代碼」
自訂選用連字號」。
在「
文字」方塊中鍵入您要建立連字號定義的文字。
當您在「
文字」方塊中鍵入文字時,相同的文字會輸入「
連字文字」方塊中。
在「
連字文字」方塊中,按一下您要插入選用連字號的位置,然後按一下
連字號鍵 (-)
啟用「 顯示所有語言」核取方塊,然後從「 語言」清單方塊中選擇語言選項。
自訂連字號定義僅適用於「語言」清單方塊中指定的語言。您可以選擇其他語言,而不會影響您的鍵盤。
您可以選取文件中的文字,建立自訂選用連字號定義。該字會出現在「自訂選用連字號」對話方塊的「文字」方塊中。在「連字文字」方塊中插入選用連字號之後,您可以按一下「套用至選取區域」,以套用該選用連字號。
您可以尋找與取代選用連字號。如需詳細資訊,請參閱尋找文字及尋找並取代文字.
