Lanzamiento en marzo de 2025 de CorelDRAW Graphics Suite
Mejorado Pinceles pictóricos
Las últimas actualizaciones de Pinceles pictóricos ofrecen una nueva configuración que permite simular el dibujo con un lápiz óptico cuando se utiliza el ratón. Además, existe una forma más sencilla de acceder a los pinceles utilizados recientemente, una interfaz optimizada, una integración mejorada con otras funciones y una gestión mejorada del flujo de trabajo y la pincelada.
Cuando se utiliza un ratón, los nuevos controles permiten simular el dibujo con un lápiz. Puede definir la dirección de inclinación del lápiz, lo que le permitirá crear pinceladas variadas con el mismo estilo de pincel.
Una pincelada con una dirección de inclinación de 30 grados (izquierda) y 180 grados (derecha).
También puede simular el ángulo de inclinación del lápiz, que determina la proximidad a la vertical que apunta.
Trazos con (izquierda) y sin (derecha) simulación del ángulo de inclinación del lápiz
Para obtener más información sobre el ángulo y la dirección de inclinación del lápiz, consulte Para simular el ángulo de inclinación del lápiz al dibujar con un ratón y. Para simular la dirección de inclinación del lápiz al dibujar con un ratón.
La nueva bandeja de soportes de la barra de propiedades le proporciona acceso instantáneo a los tres estilos de pincel utilizados más recientemente. Si aún no se ha utilizado ningún pincel, la bandeja muestra los tres estilos de pincel favoritos principales de forma predeterminada.
Para reducir el desorden y mejorar la facilidad de uso, la barra de propiedades y la ventana acoplable ahora solo muestran los controles relevantes para el estilo de pincel seleccionado. Para obtener más información sobre cómo añadir y eliminar controles de la barra de propiedades, consulte Personalizar la barra de propiedades.
Un nuevo método abreviado de teclado permite cambiar rápidamente el tamaño de un pincel entre pinceladas. También puede utilizar el mismo método abreviado de teclado para cambiar interactivamente el tamaño de una pincelada existente. Para obtener más información sobre el cambio de tamaño de los pinceles, consulte Para establecer el tamaño del pincel.
El nuevo cursor en cruz ofrece una experiencia de dibujo más intuitiva para todos los estilos de pincel. Los pinceles que tienen un tamaño no convencional ahora solo utilizan un cursor de cruz, lo que elimina la confusión causada por discrepancias entre el tamaño del cursor y el valor de Tamaño del pincel. Para los pinceles que utilizan métodos de ajuste de tamaño normales, la cruz se muestra junto con un cursor circular que refleja la configuración del tamaño del pincel. De esta forma, se eliminan las conjeturas sobre la anchura de la pincelada resultante.
Ahora es más sencillo aprovechar algunas de las versátiles funciones de CorelDRAW al trabajar con pinceladas pictóricas. Puede acceder al modo Enfoque para aislar las pinceladas y editarlas mediante nuevos botones de la barra de propiedades o desde el menú contextual. Además, al hacer clic con el botón derecho en una pincelada, podrá acceder rápidamente a los comandos de PowerClip.
Es más fácil gestionar las pinceladas pictóricas en la ventana acoplable Objetos. Aparece un nuevo icono junto a las pinceladas, lo que facilita su distinción con respecto a otros elementos del diseño. Puede bloquear o desbloquear una pincelada en la ventana acoplable para que no tenga que preocuparse de si se cambia de tamaño, transforma, mueve accidentalmente o cambia de algún otro modo. También puede cambiar el nombre de una pincelada mediante un nuevo comando de menú contextual al hacer clic con el botón derecho en la ventana de dibujo.
Nuevo Paquetes de pinceles adicionales
¿Desea añadir más pinceles? Consulte los paquetes de cepillos disponibles para su descarga en la pantalla de bienvenida. Simplemente vaya a Ayuda Pantalla de inicio; haga clic en Tienda y filtre por Pinceles pictóricos gratuitos o nuevos para acceder a paquetes de pinceles gratuitos o de pago. Los paquetes de pinceles gratuitos se ofrecen exclusivamente a los suscriptores. Para obtener información sobre cómo adquirir pinceles desde el selector Pincel, consulte Adquirir más pinceles.
Nuevo Imprimir a PDF
Con el controlador Corel Print to PDF, ahora puede imprimir en PDF mientras aprovecha al máximo la configuración de impresión avanzada. Funciones como las herramientas de imposición para organizar diseños, los perfiles de impresión personalizados para hardware de impresión específico y la gestión precisa de separaciones de color, medias tintas y marcas de registro están ahora disponibles al generar PDF, lo que garantiza resultados totalmente optimizados para flujos de trabajo de impresión profesionales de alta calidad. Si desea obtener más información, consulte la sección Para imprimir en un archivo PDF.
Nota: La compra única de CorelDRAW Graphics Suite 2025 también incluye actualizaciones de Pinceles pictóricos que mejoran el control de la pincelada y optimizan los flujos de trabajo para disfrutar de una experiencia más productiva. Puede guardar sus pinceles favoritos para un acceso rápido, ajustar la configuración del pincel en una ficha Pincel pictórico específica en la ventana acoplable Propiedades y disfrutar de nuevos controles para personalizar el aspecto de la pincelada. Estos controles incluyen una dinámica similar a la de un lápiz gráfico, como cambiar el tamaño, variar la transparencia y reducir los extremos con el movimiento del ratón; ajustes de textura; efectos de brillo; y personalización de la densidad para gotas o partículas. También puede suavizar las pinceladas, restablecer los pinceles a los valores predeterminados y establecer un color de pincelada predeterminado para los documentos nuevos. Para obtener más información, consulte Explorar los pinceles pictóricos y Personalizar las marcas de pincel de píxeles de los pinceles pictóricos. Las mejoras adicionales incluyen una barra de propiedades personalizable, las paletas Pantone más recientes con 175 colores nuevos y la posibilidad de establecer una versión predeterminada para guardar archivos para mayor comodidad. Para obtener más información sobre la configuración de la versión de guardado predeterminada, consulte Almacenar dibujos. Al abrir o importar documentos con fuentes Type 1, la aplicación le advierte sobre la compatibilidad con ese tipo de fuentes, con opciones para la sustitución automática o manual de fuentes aprovechando la coincidencia de fuentes PANOSE. Si desea obtener más información, consulte la sección Referencia: Fuentes Type 1.
