应用、撤消和清除笔触
您可以在绘制时创建笔刷笔触。您还可以将笔刷笔触应用于现有的矢量路径、曲线,以及使用各种绘图工具创建的形状。应用程序中的某些功能与画笔不兼容。有关受支持功能的详细信息,请参阅参考:画笔笔触.
只有在应用或修改完笔刷笔触后,才会渲染笔刷笔触。默认情况下,在文档窗口中渲染后,在笔刷笔触周围会出现一个边界框。您可以使用选择手柄轻松移动和转换笔刷笔触,并且可以根据需要隐藏边界框。
您可以撤消笔触。此外,您可以随时修改和删除对象的笔刷笔触,让您完全掌控艺术视觉效果的演变。有关修改笔刷笔触的矢量和点阵属性的详细信息,请分别参阅编辑画笔的矢量曲线和自定义画笔的像素刷痕。
当您将包含画笔笔触的文档保存为早于 25.0 (2024) 的 CorelDRAW 版本时,画笔笔触的视觉外观将保留,但会转换为具有透明度的位图。
应用笔刷笔触
反回顶部
1 在工具箱中,单击画笔工具 。
2 执行下表中的一项任务。
操作
方法
创建笔刷笔触
单击属性栏上的笔刷挑选器,然后单击笔刷样式。在绘图窗口中拖动。
松开鼠标按钮或将触笔提离平板电脑后,即会渲染出笔触。
将笔刷笔触应用于对象
单击对象将其选中。单击属性栏上的笔刷挑选器,然后单击笔刷样式。
笔刷笔触将应用于所选对象。
如果所有对象都与画笔工具不兼容,则无法将笔刷笔触应用于一组对象。
将笔刷笔触应用于同时包含受支持的对象和不兼容的对象的组时,笔刷笔触只会应用于受支持的对象。如果受支持的对象已有笔刷笔触,新的笔刷笔触会将其覆盖掉。
将笔刷笔触应用于一组兼容的对象时,笔刷笔触将应用于该组中的每个对象。如果某些对象已有笔刷笔触,而其他对象没有,则新的笔刷笔触将统一应用于所有对象,且会覆盖掉任何原始笔触。
当您将笔刷笔触应用于带轮廓的对象时,笔刷笔触将替换轮廓并使用轮廓的颜色。
画笔笔触具有轮廓但无填充。
您也可以通过按 J 来访问画笔工具。有关自定义键盘快捷方式的信息,请参阅自定义键盘快捷键.
要显示或隐藏笔触周围的边界框,请在属性栏上单击边界框按钮 。
撤消笔刷笔触
反回顶部
• 单击编辑 撤消画笔。
您还可以通过按 Ctrl+Z 撤消笔刷笔触。
清除应用于对象的笔刷笔触
反回顶部
1 选择带有画笔笔触的对象。
2 单击属性栏上的清除笔触按钮。
删除使用其他工具创建的对象中的笔刷笔触时,该对象将保留其填充和其他属性。如果对象最初没有填充或轮廓,它将采用图形的默认填充和轮廓颜色。有关管理图形默认属性的详细信息,请参阅管理和应用默认对象属性.
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
