导出对象和页面
CorelDRAW 使您可以使用导出泊坞窗来管理和导出资产。您可以将一个或多个对象和页面或一组对象导出为 PDF、JPEG、PNG、SVG、EPS、TIFF、GIF、BMP、CGM、PSD、WEBP、CDR、AI、DWG 和 DXF 格式。
要导出某个对象,必须在文档中选择它并将它添加到导出泊坞窗。您可以将活动页面添加到导出列表。还可以选择多个对象或页面并通过单击一次来将它们添加到导出列表;每个资产都会在列表中显示为单独条目。有关选择对象的详细信息,请参阅选择对象. 有关选择页面的详细信息,请参阅选择和激活页面.
您可以从导出列表中删除所选项目,也可以选择列表中的所有项目并一次性删除它们。
默认情况下,在添加资源进行导出时,出现在导出列表中的文件名与对象泊坞窗(对象 对象)中的对象名称相同。要更改导出项目的文件名,您可以在导出泊坞窗中将其重命名。您还可以给文件名添加后缀,使其更有意义和更具描述性。例如,要将同一设计资产导出为不同尺寸,您可以添加后缀以指示相应尺寸。
可以使用不同设置多次导出某个资源。例如,要将徽标快速导出为 JPEG 和 PDF 格式,请添加徽标一次,在导出列表中再制它,然后调整所需选项。
CorelDRAW 还使您可以重复使用导出设置。例如,要使用相同设置导出条幅的多个设计,请将第一个设计添加到列表并指定导出选项。接下来,选择其他版本,并使用第一个设计的导出设置,通过单击一次来将它们添加到导出列表。导出设置特定于对象;如果您从文档中删除某个对象,则该对象会自动从导出泊坞窗中移除,您无法再使用与此项目关联的设置。
在导出泊坞窗中,页面首先列出,并按它们出现在文档中的顺序进行排列,无论您采用何种顺序添加它们进行导出。所有对象会在接下来列出,采用它们出现在对象泊坞窗中的顺序。例如,在多页文档中,第 1 页上的对象会在第 5 页上的对象之前列出。
管理导出资源
反回顶部
• 执行下表中的一项任务。
操作
方法
将对象添加到导出列表
在文档窗口中选择一个对象,然后单击文件 导出泊坞窗 添加所选内容。
将活动页面添加到导出列表
单击文件 导出泊坞窗 添加当前页。
将多个资源添加到导出列表
在文档窗口中选择多个对象,然后单击文件 导出泊坞窗 添加所选内容。
每个资源都会作为单独项目添加到导出列表。
将所有页面添加到导出列表
单击文件 导出泊坞窗 添加所有页面。
您可以通过单击条目旁边的选项按钮 ,并单击分开页面来将页面分为独特的导出列表项。
将特定页面添加到导出列表
单击文件 导出泊坞窗 添加所有页面。单击条目旁边的选项按钮 ,在页框中输入特定的页面、页码范围或两者,用逗号分隔它们。
从导出列表中移除项目
单击要从列表中移除的项目旁的删除按钮 。
从导出列表中移除所有项目
单击全选按钮 ,然后单击删除按钮 (位于导出泊坞窗底部)。
在导出列表中再制项目
单击要再制的项目旁的选项按钮 ,然后单击再制。
重复使用导出列表中项目的设置添加资产
在文档中,选择资产。在导出泊坞窗中,单击要复制其设置的条目旁的选项按钮 ,然后单击使用这些设置添加资产。
重命名资产
单击名称标签,然后输入新名称。
此外,要打开导出泊坞窗,请单击窗口 泊坞窗 导出。
您还可以通过单击导出泊坞窗底部的添加按钮 ,然后选择选项来添加项目。
导出资产
反回顶部
1 将资产添加到导出泊坞窗的导出列表。
2 从文件格式列表框中选择一种文件格式。
如果要让文件名更具描述性和更有意义,请输入后缀。
3 单击目标文件夹按钮 ,然后浏览到要用于保存文件的驱动器和文件夹。
4 单击选项按钮 ,然后单击导出项目。
您也可以
导出多个项目
在导出泊坞窗中,启用要导出的项目旁的选择项目复选框。单击导出。
提示:要导出列表中的所有项目,请单击全选按钮 ,然后单击导出。
修改导出设置
在导出泊坞窗中,单击设置按钮 ,然后指定所需选项。
在导出到位图格式期间的轮廓宽度和位置冲击对象尺度。如果轮廓位于对象边缘的中心或外部,则导出对象的尺度将比选中该对象时在属性栏上的对象大小框中显示的尺度大。为了保持导出对象的大小与绘图中的相同,在属性泊坞窗的位置区域中选择内部轮廓选项 。有关详细信息,请参阅指定线条和轮廓设置。 未对齐到偶数像素的对象或超出其边界框的文本也会增加导出时的尺度,以确保文档中所有选定的像素都被导出。
如果未选择任何项目,则导出按钮会呈灰色显示。
要导出链接的组(如轮廓图、混合、立体化、阴影以及使用艺术笔工具 创建的对象),请首先在链接的组中对对象进行分组,然后将组添加到导出泊坞窗。例如,如果要导出具有内阴影的对象,请通过该对象和阴影创建一个组,然后将该组添加到导出泊坞窗。有关如何进行对象分组的信息,请参阅 组合对象.
您也可以复制一个页面并将其导出到新文档中。有关详细信息,请参阅 复制页面并将其导出到新文档.
为新项目选择默认文件格式
反回顶部
• 从导出泊坞窗底部的默认文件格式列表框中,选择一种默认的文件格式。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
