合并数据
CorelDRAW 为合并文档提供了不同的输出选项。可以打印合并文档或将其保存到新的文档。打印合并文档时,在打印过程中格式文档将与数据源文件合并。将合并的文档保存到新文件时,应用程序将格式文档与数据源文件的数据合并到新的 CorelDRAW 文件中。可以始终该文件来预览您的最终输出,并在打印之前进行较小的调整。对于较大的更改(例如,添加、重新定位合并字段或者添加新的记录),必须在格式文档中进行,因为数据源没有保存在合并文件中。
打印合并文档
反回顶部
1 执行下列操作之一:
• 单击文件 合并打印 打印合并文档。
• 在合并打印对话框中,单击打印合并文档。
2 指定任一打印机设置。
要在打印前预览作业,请单击打印预览。有关预览打印作业的信息,请参阅预览打印作业.
3 单击打印。
如果要打印所有记录和页面,请启用当前文档选项。
将合并文档保存到新文件
反回顶部
• 执行下列操作之一:
• 单击文件 合并打印 创建合并文档。
• 在合并打印对话框中,单击创建合并文档。
要打印合并文档,请单击文件 打印。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
