Если нужный вопрос не содержится в приведенном ниже списке, перейдите на страницу службы поддержки Corel и выполните поиск по базе знаний Corel Knowledge Base.
| • | Я обновляю свою версию программного обеспечения. Нужно ли удалять предыдущую версию? |
| • | В чем разница между обновлением и модернизацией? |
| • | Понадобилось переустановить программное обеспечение, однако серийный номер утрачен. Что делать? |
| • | В чем разница между обычной и специальной установкой? Какую установку следует использовать? |
| • | Почему мне предлагают установить последние обновления для операционной системы? |
| • | Как развернуть CorelDRAW Graphics Suite в сети моей организации? |
| Если вы загрузили версию из Интернета, просмотрите сообщения электронной почты от Corel, присланные вам во время приобретения продукта. |
| Для доступа к странице Ваша учетная запись выполните вход на сайт corel.com. |
| Если вы приобрели коробочную версию, найдите серийный номер на диске или упаковке. |
| См. раздел Параметры установки. |
| Мы предлагаем установить последние пакеты обновлений и критические обновления для: |
| • | защиты компьютера от вредоносного ПО; |
| • | решения проблем и неполадок Windows; |
| • | обеспечения оптимальной работы операционной системы и ПО Corel; |
| • | обеспечения соответствия минимальным системным требованиям; |
| • | ускорения процесса установки, при котором может быть пропущена установка предварительно требующихся программ, например NET Framework 4.6 и Microsoft Visual C++ 2015; |
| • | уменьшения вероятности перезапуска системы; |
| • | обеспечения наличия последних версий драйверов, оптимизированных для работы с пакетом. |
| Если приобретено несколько лицензий CorelDRAW Graphics Suite, то можно развернуть приложения в сети организации. Дополнительные сведения о сетевой установке см. в документе CorelDRAW Graphics Suite 2017, Руководство по развертыванию. Чтобы приобрести корпоративную лицензию на ПО и получить экземпляр руководства по развертыванию, обратитесь в службу поддержки Corel. |
