Transparencias de patrón de vectores: son imágenes compuestas por líneas y rellenos, en lugar de puntos de color, como los mapas de bits. Estos gráficos vectoriales son más suaves y complejos que las imágenes de mapa de bits y se manipulan más fácilmente.
Transparencias de patrón de mapa de bits: son imágenes de color compuestas por patrones de píxeles claros y oscuros o de distintos colores en una matriz rectangular.
Transparencias de patrón de dos colores: son imágenes sencillas compuestas de píxeles "activados" y "desactivados". Los únicos matices incluidos en la imagen son los dos que asigne.
Puede elegir las transparencias de patrón desde una biblioteca personal o compartida. Puede explorar los patrones de transparencia disponibles, buscar por palabra clave, marcar patrones como favoritos y ordenarlos. También puede descargar paquetes de rellenos adicionales, que se pueden utilizar como patrones de transparencia. Si desea obtener más información, consulte la sección Búsqueda y visualización de rellenos y transparencias.
Puede modificar las transparencias de patrón según sus necesidades. Por ejemplo, puede crear patrones uniformes y ajustar los parámetros de patrones, como la configuración de píxeles a lo largo del borde del mosaico y el brillo, la luminancia y el contraste de color del patrón.
Tras haber modificado o creado una transparencia de patrón, podrá guardarla para utilizarla más adelante. Si desea obtener más información, consulte la sección Almacenamiento de rellenos y transparencias.
| Para aplicar una transparencia de patrón de vectores o de mapa de bits |
| 1 . | Seleccione un objeto. |
| 2 . | Haga clic en Objeto |
| 3 . | En el área Transparencia de la ventana acoplable Propiedades de objeto, haga clic en uno de los siguientes botones: |
| • | Transparencia de patrón de vectores |
| • | Transparencia de patrón de mapa de bits |
| 4 . | Abra el selector Transparencia y haga doble clic en una miniatura. |
| Esta acción se aplica a la transparencia y cierra el selector Transparencia. Para aplicar la transparencia sin cerrar el selector Transparencia, haga clic en la miniatura de transparencia. |
Si desea obtener información sobre cómo encontrar transparencias en el selector Transparencia, consulte la sección Para buscar, filtrar y ordenar rellenos y transparencias.
Para aplicar la transparencia solamente al relleno o contorno del objeto, haga clic en los botones Relleno o Contorno
También puede hacer clic en la herramienta Transparencia de la caja de herramientas y utilizar los controles de la barra de propiedades.
| Para modificar o crear una transparencia de mapa de bits o vectores |
| 4 . | Haga clic en el botón Editar transparencia |
| 5 . | Realice una tarea de la tabla siguiente: |
En el área Uniforme, haga clic en el botón Mezcla radial
Active la casilla de verificación Coincidencia de bordes y mueva el deslizador.
Active la casilla de verificación Brillo y mueva el deslizador.
Active la casilla de verificación Luminancia y mueva el deslizador.
Active la casilla de verificación Color y mueva el deslizador.
Escriba los valores en los cuadros Anchura de transparencia y Altura de transparencia.
Escriba un valor en el cuadro Inclinar.
Haga clic en el botón Desplazamiento de fila
Active la casilla de verificación Transformar con objeto.
Haga clic en el botón Nuevo origen a partir de espacio de trabajo
Haga clic en el botón Nuevo origen a partir de archivo
Para guardar la transparencia editada, haga clic en el botón Guardar como nuevo .
También puede inclinar y girar mosaicos haciendo clic en la herramienta Transparencia de la caja de herramientas, seleccionando un objeto y arrastrando los tiradores de inclinación o de rotación para cambiar el aspecto del patrón.
| Para aplicar una transparencia de patrón de dos colores |
| 3 . | En el área Transparencia de la ventana acoplable Propiedades de objeto, haga clic en el botón Transparencia de patrón de dos colores |
| 4 . | Seleccione un patrón del selector Transparencia. |
| 5 . | Escriba los valores en los cuadros Transparencia de primer plano y Transparencia de fondo. |
Para modificar el patrón, haga clic en el botón Editar transparencia y especifique la configuración que desee.
